Witam koledzy i proszę o poradę.
Leje mi jeden cylinderek z tyłu. Widać jak płyn wycieka na dole bębna. Zresztą po mocniejszych hamowaniach drugi bęben się rozgrzewa, a ten pozostaje zimny, pewnie szczęki ślizgają się swobodnie. Na dodatek co jakiś czas musze dolewać płyn, więc sprawa jest jasna.
I teraz dwie kwestie, które mnie interesują:
1. czy bęben zalany płynem hamulcowym wystarczy przeczyścić od wewnątrz np. spryskać zmywaczem do hamulców żeby pozbyć się resztek płynu ? wiem, że okładziny szczęk lub klocki zalane płynem nie nadają się do użytkowania, ale jak to wygląda z bębnami ? Czy zmywacz wystarczy ?
2. cylinderek leje i coś trzeba z nim zrobić. I tak, można zamontować nowy (koszt niewielki), albo wymienić gumy w starym, oryginalnym. Moje pytanie dotyczy tego, jak ocenić, czy cylinderek nadaje się do recyklingu ? Czy po prostu patrzymy na tłoczki, czy są gładkie, czy nie mają rys czy wżerów i jak nic nie wykryjemy to dajemy tylko nowe gumy ? Czy jakoś inaczej do tego trzeba podejść
Jak zwykle liczę na wasze cenne rady....
https://forum.opel24.com/topic/67939-astra-g-kombi-czyszczenie-b%C4%99bna-i-wymiana-cylinderka/
Bęben możesz wyczyścić czymkolwiek - nawet płynem do naczyń.
Oczywiście lepszy będzie jakiś rozpuszczalnik, nafta, benzyna czy coś podobnego.
Zmierz obowiązkowo średnice wewnętrzną czy jeszcze mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Cylinderek i tłoczki jak słusznie zauważyłeś nie mogą mieć wżerów itp. często wystarczy papier wodny aby je oczyścić z nalotów.
Jak będziesz je składał z nowymi gumkami to koniecznie przesmaruj delikatnie płynem hamulcowym.
https://forum.opel24.com/topic/67939-astra-g-kombi-czyszczenie-b%C4%99bna-i-wymiana-cylinderka/#findComment-544490
