Astra straciła ciśnienie na wszystkich cylindrach
Witam. Posiadam astre 1.6 16v. Problem wynikł któregoś dnia rano. Chcę odpalić samochód i nie odpala, tak jakby silnik niemiał kompresji. Na cylindrach 1, 2, 3 po 4 bary a na 4 6 barów. Podejrzenie przestawiony rozrząd. Okazało się że rozrząd jest OK. Wymontowałem głowice, głowica sprawdzona pod kątem szczelności, splanowana i jest OK. Do cylindrów zalalem nafę, nafta spłynęła dopiero po kilkunastu godzinach więc pierśnienie są OK. Złożyłem głowicę i nadal takie małe ciśnienie. Nie mam już siły do tego samochodu. Miał ktoś taką sytuacje albo podobną? Macie jakieś pomysly w którym kierunku szukać tej usterki?
https://forum.opel24.com/topic/67954-astra-straci%C5%82a-ci%C5%9Bnienie-na-wszystkich-cylindrach/
Po zdjęciu głowicy bywa tak ,że szkalnki sa zapowietrzone i nie"trzymają" zaworów jednak parę obrotów wału powinno im pomóc.Sprawdzałeś błedy na kompie?
https://forum.opel24.com/topic/67954-astra-straci%C5%82a-ci%C5%9Bnienie-na-wszystkich-cylindrach/#findComment-544627
Popychacze są miękkie, można je swobodnie wciskać palcami. jednak po dłuższym kręceniu nic się nie zmieniło. Błędy sprawdzałem coś było ale sporadyczny... Sprawdziłem też ciśnienie oleju. Zamiast czujnika wkręciłem manometr i kręcąc rozrusznikiem manometr wskazał ok 0,1 bara. Wyciągnąłem pompe oleju, pompa jest OK, smok też jest ok...
https://forum.opel24.com/topic/67954-astra-straci%C5%82a-ci%C5%9Bnienie-na-wszystkich-cylindrach/#findComment-544655
Przed demontażem też bylo takie ciśnienie więc uszczelke wykluczam.
https://forum.opel24.com/topic/67954-astra-straci%C5%82a-ci%C5%9Bnienie-na-wszystkich-cylindrach/#findComment-544713
Ja jeszcze wykręciłbym świece, zdjął pokrywę zaworów. W otwór świecy włożył cienki pręt i obserwował jak zachowują się zawory gdy powoli obracam walem.
Chodzi o sprawdzenie czy zawory otwierają się i zamykają zgodnie z cyklem pracy.
https://forum.opel24.com/topic/67954-astra-straci%C5%82a-ci%C5%9Bnienie-na-wszystkich-cylindrach/#findComment-544730
