Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Witam. Mam taki temat! Elektrozawór z napisem VAC i OUT przy akumulatorze, który steruje pracą ERG - a na kolektorze cały czas brzęczy - raz głośniej raz ciszej. Dodatkowo podczas pierwszego odpalenia na zimnym silniku zapala się "samochodzik z kluczem" i wtedy brzęczy głoścno jak zacznie ciszej brzęczeć gaśnie kontrolka. Czy to może być wina brudnego ERG - a? Czy może wymiana elektrozaworu mnie czeka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6797-brz%C4%99cz%C4%85cy-elektrozaw%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Czy może wymiana elektrozaworu mnie czeka? http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639,30.htm?highlight=#103070   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6797-brz%C4%99cz%C4%85cy-elektrozaw%C3%B3r/#findComment-298902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Postąpiłem zgodnie z zaleceniami z tego postu i NIC. Zawór wyczyściłem - a właściwie to nie było co czyścić - był czyściutki jak łza. Wiem że EGR jest brudny - może to on blokuje i dlatego zawork cały czas brzęczy - zasysa powietrze dołem. Nie wiem czy mogę podmieniać zawory tak jak proponowane jest w tym przykładowym pście. Na elektrozworach sa różne numery!?!?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6797-brz%C4%99cz%C4%85cy-elektrozaw%C3%B3r/#findComment-298872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 dlatego zawork cały czas brzęczy Kol.rob1, on ma brzęczeć myślałem że się o tym doczytałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6797-brz%C4%99cz%C4%85cy-elektrozaw%C3%B3r/#findComment-298860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
