Powinien być index 007 01.
Co znaczy nie bardzo pokazuje zasięg?
Ewentualnie sprawdź 002 01.
Tzn ze np jak zatankuje 20 litrow to zasieg wskakuje na jakies 400 km
po przejechaniu 100km spada na 50 km
https://forum.opel24.com/topic/67994-poprawny-index-wyswietlacza/#findComment-545156
Prawidłowy index to 001 dla wyświetlacza Super bright, dla standardowego 006, moze być jeszcze 008 jeśli masz zainstalowany czujnik paliwa typu B.
https://forum.opel24.com/topic/67994-poprawny-index-wyswietlacza/#findComment-545196
Nie opowiadaj bzdur kolego faraday :-) .Dla GID-a z BC w zależności od daty produkcji i rodzaju zainstalowanego czujnika paliwa index powinien być 002 lub 007 dla sensora rezystancyjnego typu A oraz 009 dla czujnika napięciowego typu B.
Od 2004 do początku 2006 był instalowany czujnik typu A ale nie zawadzi sprawdzić bo może była wymieniana pompa paliwa z czujnikiem.
Te indexy które podałeś dokładnie są bez BC.Dziwne bo oferujesz się na forum z usługą aktywacji BC nie mając bladego pojęcia o temacie.Tech2 to nie wszystko liczy się jeszcze wiedza :-)
Tzn ze np jak zatankuje 20 litrow to zasieg wskakuje na jakies 400 km po przejechaniu 100km spada na 50 km
Na wszelki wypadek zapodaj zdjęcie swojego wyświetlacza chyba że jesteś pewny że to GID :-)
Sprawdź w zegarach (IPC) jaki masz ustawiony index kodów.Powinieneś mieć 001 jeżeli masz 005 to zmień index w wyświetlaczu na 009.
https://forum.opel24.com/topic/67994-poprawny-index-wyswietlacza/#findComment-545243
Pozostawię to bez komentarza kolego.
Co do indexów masz rację podałem bez BC.
Jeśli chodzi o wiedzę to bardzo chętnie z tobą o tym porozmawiam.
https://forum.opel24.com/topic/67994-poprawny-index-wyswietlacza/#findComment-545246
Dzieki:) Jestem pewien ze to GID dwuwierszowy ....Mam t tej chwili index 007 sam go ustwailem przy pomocy opcoma ....tyle ze w ferworze walki zapomnialem spojrzec jaki index byl wczesniej :-)
W sobote podam wszystko co znajde i sprobuje z innymi indexami:)
Edytowane przez emitop
https://forum.opel24.com/topic/67994-poprawny-index-wyswietlacza/#findComment-545319
Index kodow w ipc 001 wydaje sie ze najlepiej dziala na indexie 007 po zatankowaniu do pelna zasieg wydaje sie byc ok.... pojezdzimy zobaczymy
Mam jeszcze pytanie....mianowicie nie mam polskiego menu w radiu cd30 a co za tym idzie na wyswietlaczu Gid mam wszystkie info typu zasieg i spalanie chwilowe w jezyku angielskim.... przy pomocy opcoma udalo mi sie zmienic jezyk na polski ale po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wrocilo do poprzedniej wersji...jak ustawic j.polski na stale?
https://forum.opel24.com/topic/67994-poprawny-index-wyswietlacza/#findComment-545763
