Gość b14ckzone
Witam,
w moim aucie (Opel Astra G) są momenty, kiedy nie odbija stacyjka. Dzieje się tak z reguły, kiedy w aucie jest wyższa temperatura - wyciągam kluczyk i wkładka stacyjki zostaje w środku. Ponadto w upalne dni, kiedy wsiadam do rozgrzanego auta kluczyk w stacyjce obraca się ciężej niż zwykle. Pytałem w ASO o koszty nowej stacyjki to byłoby w granicach 400 zł i jakbym się zdecydował na nowy kluczyk, ale z takimi samymi zębami jak mój to ok. 250 zł sam kluczyk, z wbudowanym pilotem to koszt ok. 380 zł, więc raczej niemało.
Wiem, że można ją rozebrać i jakoś przesmarować. Grzebałem na forum i mniej więcej orientuję się jak to zrobić, ale mam pytanie - czy muszę na coś szczególnie uważać przy tej robocie? Mam immobiliser i zastanawiam się, czy wyjęcie stacyjki nic mi nie uszkodzi?
Czytałem ponadto, ze można zmienić sam bębenek, ale też wtedy pewnie będzie inny kluczyk, a tego bym nie chciał. Co zrobić, żeby nie wchodzić w niepotrzebne koszty i zlikwidować tą przypadłość?
https://forum.opel24.com/topic/67997-nie-odbijaj%C4%85ca-stacyja/
Nie masz szans uszkodzić immo, chyba że bardzo się postarasz.
Zmieniając bębenek możesz w prosty sposób dopasować do tego kluczyka który aktualnie używasz. Więc nie będzie dodatkowych kosztów.
https://forum.opel24.com/topic/67997-nie-odbijaj%C4%85ca-stacyja/#findComment-545147
Tu jest swietny manual http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-stacyjki-oraz-kostki-stacyjki-astra-g-vt1954.htm Wyjmujesz wkład i mozesz rozebrac i podpiłowac ale to musisz robic bardzo dokładnie i wyjmowac pojedynczo.Drugie rozwiaznie to zakup drugiej stacyjki z innym kluczykiem lub co kolega wyzej.
https://forum.opel24.com/topic/67997-nie-odbijaj%C4%85ca-stacyja/#findComment-545198
Tylko nie kupuj chińskiego zamiennika są marnej jakości. U siebie miałem podobnie, rozebrałem wymyłem i nasmarowałem ( niestety jest już dosyć wytarta) ale od roku mam spokój.
https://forum.opel24.com/topic/67997-nie-odbijaj%C4%85ca-stacyja/#findComment-545199
