Witam,
W mojej Merivie z początku zapalała się i gasła kontrolka hamulca ręcznego. Ręczny działa dobrze, hamulec nożny również nie szwankuje. Odrzucam też opcję kończących się hamulców z 2 powodów: niedawno wymieniane oraz klocki nie posiadają czujnika zużycia.
Generalnie nie zawracałbym sobie teraz tym głowy, gdyby nie to, że auto ma automatyczną skrzynię biegów i po zwolnieniu ręcznego powinien sam ruszać, a ze względu na świecącą się kontrolkę nie rusza - zachowuje się tak jakby miał wciśnięte sprzęgło w automacie..
Czy ktoś z zacnych forumowiczów spotkał się z podobnym problemem lub ma pomysł jak go rozwiązać?
Z góry dziękuję za każdą cenną wskazówkę.
https://forum.opel24.com/topic/68067-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego-w-automacie/
Dzięki za wskazówkę, sprawdziłem stan i rzeczywiście wygląda na to, że płynu jest jakby poniżej minimum.
Co ciekawe, do dnia dzisiejszego uważałem układ hamulcowy za układ hydrauliczny zamknięty, to znaczy płyn nie wycieka, nie ulatnia się oraz nie wchłania, jaka jest zatem przyczyna ubywania cieczy w tak istotnym układzie? Jest to rzecz normalna, czy raczej należy szukać nieszczelności?
Na koniec, czy ktoś potrafi wskazać jakiego płynu hamulcowego wlać, czy nie jest to aż tak istotne i najlepiej jechać do mechanika by on się tym zajął?
https://forum.opel24.com/topic/68067-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego-w-automacie/#findComment-545808
Gość harnas1515
Do mechanika na dolanie plynu ??
Kup "dot4" i dolej.
Jeśli ścierają się klocki to więcej płynu zostaje w tloczkach.
Mniej w zbiorniczku.
No chyba że jest wyciek.
Po dolaniu obserwuj i kontroluj.
Jak ubywac będzie to do mechanika.
Sam lepiej niczego nie dotykaj.
Butelka z płynem ma gwint prawy. ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/68067-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego-w-automacie/#findComment-545818
Właściwie, dotychczas wszystko co robiłem z autem, to zlecałem mechanikowi, więc i teraz przeszło mi to przez myśl.
Poszedłem za waszymi radami i kupiłem Brake Liquid na stacji benzynowej i ku mojemu zdziwieniu dolałem jakieś 350ml. Dość spory ubytek, no ale załatwiło to sprawę kontrolki i wszystko wróciło do normy. Dziwi mnie jeszcze tylko fakt, że taka "awaria" powoduje upośledzenie pracy skrzyni biegów automatycznej..
https://forum.opel24.com/topic/68067-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego-w-automacie/#findComment-546014
