Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 witam mam propblem z moja vectra isuzu brakuje mi ogrzewania wnetrza wogole nie grzeje zmienilem juz termostat wentylator z ca łym pudłem czujnik i jest to samo a wczoraj zauwazyłem ze pozdjeciu weze od nagrzewnicy tego przy termostacie wogole nie ma przeplywu wody po prostu nic nie wycieka załozyłem juz drugi czujnik od zegarów i nic nic sie nie podnosi mam wrazenie ze nie mam wogole plynu w malym obiegu a ten czujnik prawdopodobnie nie widzi wody czy jest to mozliwe i gdzie oze byc wada dziekuje wszystkim za jakas pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 mozliwe ze cos sie przypchalo w srodku kadluba silnika ale to takie maloprawdopodobne...a na jakim plynie jedziles ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 kupiłem w sierpniu i miesiac temu zalałem petrygo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 petrygo to nizbyt dobry plyn ale ciekawe co tam wczesniej bylo wlane..skoro termostat nowy...a wez zobacz po przewodac jak pochodzi czy sa wszedzie cieple?pojezdzij zeby dobrze zagrzac silnik takj aby termostat puscil i wtedy sie okaze czy faktycznie puszcza termostat....pompa to raczej maloprawdopodobne zeby sie nie krecila.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 przewody sa w miare ciepłe od nagrzewnicy ale przy odpalonym silniku po zdjeciu jednego z wezy zero reakcji jak go troche przygazowałem to troszeczke płynu wyleciało ale jak zszedł z obrotow to juz spokoj zadnego obiegu a czujnik przed termostatem tym na zegary nie widzi chyba wody bo na zegarze z 5 stopni a w zbiorniku wyrównawczym z 70 ale dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Sprawdź czy nie wypięło Ci się cięgno sterujące zaworem nagrzewnicy i o wgóle czy wszystkie linki są prawidłowo podpięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 sprawdzałem i wszystko ok tylkoo dziwi mnie czemu nie krazy płyn miedzy nagrzewnica i termostatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 no to chyba sie zapchalo czasem moze sie zdarzyc no bo co innego moze byc chyba ze pompa siadla ale to maloprawdopodone:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Cytat obiegu a czujnik przed termostatem tym na zegary nie widzi chyba wody bo na zegarze z 5 stopni a w zbiorniku wyrównawczym z 70 ale dzieki Tak czytam i dochodzę do wniosku że tak jak inni przedmówcy nie działa pompa .Ale w zbiorniczku powinno parować .Może wirnik się nie obraca Często się zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 no nie wiem ale jakby pompa nie działala to by był duzy obieg a małego by nie było ale silnik sie nie grzeje ps. musze wspomniec ze latem jak go kupiłem przegrzałem go troche bo jechałem na wodzie latem wpad lem w duzy korek woda sie zaczeła gotować moze to ma cos wspolnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/#findComment-298852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
