ale jakby pompa nie działala to by był duzy obieg a małego by nie było ale silnik sie nie grzeje ps.
Abyś sie przekonał czy działa pompa to przyjrzyj sie czy leci płyn tym małym wężykiem do zbiorniczka wyrównawczego. ???
https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/page/2/#findComment-298842
ooo dzieki sprawdze
[ Dodano: Wto Gru 18, 2007 22:09 ]
weze sa w miarw ciepłe ale jak zdjałem górny waz od nagrzewnicy to na uruchomionym silniku wogole plyn nie leciałdopiero jak troche przegazowałem to troszeczke zaczał wypływac a jak płukałem nagrzewnice woda pod cisnieniem to nie było zadnego oporu bilo z wylotu jak nie wiem
2 tygodnie temu zmieniałem całe pudło od nadmuchu razem z wentylatorem wczesniej jeszcze troszeczke powiało ciepłem czy tam moze byc przyczyna - w co watpie i druga sprawa byc moze powiazana wymieniłem już dwa czujniki od wskaznika temperatury na zegarze i mimo to po przejechaniu sporej ilosci kilometrow wskaznik tem praktycznie nie pokazuje temperatury cieczy a jak sprawdziłem temperature cieczy w zbiorniczku wyrównawczym to sie mało nie oparzyłem z 70-80 stopni ps. wymieniłem tez juz dwa termostaty i bez poprawy pomózcie bo zima idzie
https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/page/2/#findComment-298614
  • 2 tygodnie później...
Kiedys cos podobnego mialem (auto z gazem) temperature pokazywalo (czasem) ale przewaznie parownik zamarzal pomimo wysokiej temperatury okazalo sie ze to uszczelka pod glowica i przedmuch szedl na uklad-ale nie i wiem czy to to
https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/page/2/#findComment-296638
  • 2 lata później...
witam kolegów mam ten sam problem nie grzeje w srodku chlodnica nowa pompa wody nowa dobrej jakości termostat nowy otwiera się i zamyka dobrze nagrzewnica przepłukana i 100% ok a auto nie grzeje jak zdejme wąż powrotny od nagrzewnicy to płyn płynie ale tylko wtedy gdy obieg jest otwarty [kurek odkrecony ]pąpa na wysokich obrotach nie nadaza i pcha płyn w obie strony co moze byc pomocy
https://forum.opel24.com/topic/6807-mam-problem-z-ogrzewaniem-wnetrza-vectry-isuzu/page/2/#findComment-106087
