Gość sirmac Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Zamierzam kupic auto z jednym z powyzszych silnikow. Obie sa w wersjach Life i maja podobne przebiegi (okolo 50tys km). Pomimo dodatkowych 10koni w modelu vvt czytalem ,ze osiagi maja bardzo podobne. A jak z awaryjnoscia tych jednostek? Ktore polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68074-jaki-silnik-astra-2009-16vvt-czy-16twinport/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemty Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 w twinporcie siada czasem system twinport w vvt siadają koła tego systemu Więc pod względem awaryjności myślę, że są na podobnym poziomie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68074-jaki-silnik-astra-2009-16vvt-czy-16twinport/#findComment-545810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 w twinporcie lubi sie popsuc potencjometr klap wirowych w dolocie i wywala check-a wtedy na tablicy. Czy mocy jest wtedy mniej...to nie wiem. Naprawa po kosztach...to rezystor (nie pamietam jaka rezystancja ale mozna to sprawdzic w necie) ktory wlutowuje sie w jeden z chyba 3 przewodow we wtyczce. Oszukuje ecu i check gasnie. Robilem taki myk u kolegi w astra h. VVT to zmienne fazy, i faktycznie cos tam potrafi sie popsuc w tych kolach. Ale z tego co wiem to raczej winy uzytkownika- maly poziom oleju i/lub slaba jakos oleju. Ale nie mam pojecia przy jakich przebiegach sie to psuje. Jesli napisalem bzdury to prosze o poprawwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68074-jaki-silnik-astra-2009-16vvt-czy-16twinport/#findComment-545852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirmac Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Jutro jade ogladac jedno auto, pare groszy drozsze ale w wersji active z silniekiem vvt...Czy mozecie potwiedzic ,bo znalazlem sprzeczne dane odnosnie wymiany paska rozrzadu. 100k km lub 10lat czy takie sa zalecenia wymiany od producenta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68074-jaki-silnik-astra-2009-16vvt-czy-16twinport/#findComment-545901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darkexil Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Rozrząd co 150 000 km i 10 lat a co do Twinporta jak wyali bład można pontecjometr przestawić ręcznie minimalny ruch po popuszczeniu śrubki pozwalna zminia wartości i mozna ustawic na dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68074-jaki-silnik-astra-2009-16vvt-czy-16twinport/#findComment-545968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirmac Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) Dziekuje za wszystkie rady i informacje. Kupilem 1.6 115koni. Teraz tylko czekam na tempomat,bo sprawdzalem i wszystko jest w tym auto juz przygotowane pod niego Edytowane 13 Lipca 2014 przez sirmac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68074-jaki-silnik-astra-2009-16vvt-czy-16twinport/#findComment-546437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
