Witam ???! Mam problem takiego typu iż przy puszczaniu sprzęgła cos strzela w skrzyni tzn. puszczam a tu nagle "łup" strzeli jagby metal o metal i dalej jak rusze to spoko, najgorzej przy ruszaniu na jedynce i na wstecznym a pozostałych biegach coraz mniej.Jak puszczam sprzęgło powoli to nic nie słychac tylko przy szybszym ruszaniu.Przy wrzucaniu jest ok tylko przy ruszaniu wali ze skrzyni.Dodam jeszcze że ostatnio sprawdzałem i jest dziwny luz na przegubach wewnętrznych tzn. ruszają się gura dól ale olej ze skrzyni nie ucieka. CO MOŻE byc teg przyczyną :)?POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/6808-skrzynia-strzela-przy-ruszaniu/
Tak właśnie myślałem.A czy podejdzie mechanizm różnicowy od automatycznej skrzyni biegów ponieważ wcześniej to był automat i mam skrzynie na części i czy da rade go wymienić bez wyciagania całej skrzyni (z kanału przez ten dekiel co jest na dole skrzyni) , czy może lepiej wymienic całą skrzynie??
https://forum.opel24.com/topic/6808-skrzynia-strzela-przy-ruszaniu/#findComment-298690
jak masz drugi mechanizm to z kanalu zrobisz - cztery srubki i masz na wierzchu - tylko sworzni musisz rozpiac zeby poloski wyjac :)
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 19:33 ]
jeszce jedno - wymien tylko male zebatki bo podejzewam ze duzego kola z automatu tam nie wsadzisz :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/6808-skrzynia-strzela-przy-ruszaniu/#findComment-298642
  • 2 tygodnie później...
A jednak zajrzałem do mechanizmu i okazuje sie że wszystko tam lata i luzy są ogromnne.Wziołem sie za demontaz ale stanołem przy odkręcaniu tego dużego pierścienia przy lewel półośce, strasznie ciężko idzie i chyba bez specialistycznego klucza sie nie obejdzie, bo klucz typu młotek+przecinak nie zdaje egzaminu i predzej to rozpieprze niż odkręce.MA ktos może namiary na wymiary takiego klucza co bym go sobie mógł dorobic we własnum zakresie.Jak nie to pozostanie mi wymiana całej skrzyni .POZDRO.
https://forum.opel24.com/topic/6808-skrzynia-strzela-przy-ruszaniu/#findComment-297154
