Gość SiwyC20XE Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Witam -problem-astra nie wkreca sie powyzej 3,5 tys obrotow w czasie jazdy na benzynie ,na lpg jest wszystko ok. Na luzie tez normalnie dochodzi do odcinki!- tylko w czasie jazdy jest kicha! Nie trzesie nie kicha tylko tak poptostu muli i nie idzie trzeba wtedy odjac gazu pomuskac pedalem i jakos tam sie pomalu rozpedza wtedy! Probowalem w ten sposob ja katowac pare razy ale diabelka nie chciala wyswietlic ! Smiga na lpg wiec nie wiadomo od kiedy tak jest - ostatnie naprawy to wymiana plecionki (zajrzane w katalizator byl piekny) wymiana szlaufika cienkiego z pod pokrywy zaworow do przepustnicy (myszka lub jakis inny gad przegryzlo -na szczescie tylko to posmakowalo) i wymiana filtra paliwa (stary nie byl zatkany) -moje podejrzenia to pompka paliwa (na lpg czesto pewnie musi pracowac na rezerwie paliwowej i ganiac te paliwo powrotem wiec lekko nie ma i jej zywot mogl sie skrocic! -wole WAS sie poradzic bo jakos tak pare stow nie zbywa mi w kieszeni! -ja slabo znam te wozy bo to przeciesz wogole nie chce sie psoc wiec nie ma jak na nich zdobywac doswiadczenia ! (-nie to co vw -kazdy mechanior zna go na pamiec a czesci co w drugiej stodole u chlopa ) a co do opla astry g -to tylko ukrecilbym jaja temu kto wymyslil te fotele (dla mnie 100km w tych fotelach to max) -tak pozatym super -czekam na podpowiedzi POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68097-astra-g-16-16v-nie-wkreca-sie-powyzej-35-tys-brak-bledow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 dla mnie 100km w tych fotelach to max To zmień na Sintrę Za taką odcinke co opisujesz to zazwyczaj odpowiada czujnik wałków rozrządu - jest sporo podobnych tematów o tym problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68097-astra-g-16-16v-nie-wkreca-sie-powyzej-35-tys-brak-bledow/#findComment-546170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SiwyC20XE Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 -no tak widzialem ze sa ale u nich wyswietla sie blad ! -jakby u mnie sie wyswietlal to bym sie nie radzil! Czytalem juz o prubach sprawdzenia czujnika miernikiem ale tam sa takie wachania pomiarow ze nic i tak z tego wiadomo wiec sobie daruje! A kto mi doradzi czy na jakims kompie diagnostycznym mozna dokladnie sledzic sygnal z takich czujnikow itd -zeby sprawdzic ktory dokladnie sygnal zanika czy cos tam innego ... -czy to jest mozliwe w oplach -jak mozliwe to juz odzaluje na diagnostyke ( z f-ki to chociaz kabelkiem mona bylo odczytac bledy a z ta wariatka trzeba sie bujac ) -chociaz w tych astrach troche jest cienko -naprawde musi juz cos walnac zeby wyswietlila blad ! -a tak awaria jest i to bardo odczuwalna a bledu ni ma! DZIEKUJE POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68097-astra-g-16-16v-nie-wkreca-sie-powyzej-35-tys-brak-bledow/#findComment-546258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Dobrze jakbyś miał czujnik walków na podmianę dla testów. Możesz też spróbować pojeździć z podpiętym interfejsem i obserwować na bieżąco parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68097-astra-g-16-16v-nie-wkreca-sie-powyzej-35-tys-brak-bledow/#findComment-546268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SiwyC20XE Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 (edytowane) Ok! Dzieki! .czujnika niestety nie mam (z C20XE pewnie nie bedzie pasil?) -mam zegar to chociaz za darmo moge zmierzyc cisnienie na lisztwie wtryskowej to chociarz wyklucze pompe paliwa -tylko musze poszukac jaki cis. tam powinno byc?! Tak pozatym jest wszystko ok. obroty nie faluja , tyllko z odpalaniem tak ma ze trzeba dluzej zakrecic -nie pali z przyslowiowego pierszego ale tak mial od poczatku nawed przed gazem -te astry chyba tak maja -zreszto nikt tam jej swiec jeszcze nie wymienial ! Jak zdiagnozuje i naprawie dam znac ! (Jednak dobrze miec drugi silnik kompletny w zapasie -zawsze to jakis czujniczek inna pierdola -szybka ''diagnostyka'' ) -a jeszcze lepiej bylo miec sasiadow ktorzy rozbierali angliki ..... -a tak wracajac -sintra ma wygodne fotyle? -bo chyba naprawde bede musial wyzucic te fotele bo jak na taboreciec sie na nich siedzi -oparcie konczy styk w polowie plecow pod dupa taboret! (- jeszcze gorzej jak w japonczyku) i nie bede sie czepial regulacji-jak mam do przejechania wiecej jak 100 km to za kazdym razem moje kolano przypomina mi o wypadku motocyklem ... -wiec chetnie wrzucilbym jakies inne fotele ( bo w viki te same gu... chyba maja z tego co widzialem! -ciekawe co w ''oplo-sab'' montowali ) POZDRAWIAM Edytowane 11 Lipca 2014 przez SiwyC20XE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68097-astra-g-16-16v-nie-wkreca-sie-powyzej-35-tys-brak-bledow/#findComment-546273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ciśnienie na listwie jest zazwyczaj w okolicy 2 - 2.5 bara. Czujnik zobacz bo może jest taki sam. Co do foteli w Sintrze to - przejechałem 2.5 tyś km z przerwami na tankowanie i sikanie i jeszcze dałem rade z szwagrem zmęczyć flaszkę Samych foteli raczej nie uda się zaadoptować do Astry, Ale jak trafisz na sintre w dobrej kondycji to długo nie zastanawiaj się. Więcej możesz dopytać o to autko np tu http://forum.opel24.com/topic/36124-sintra-pogaduchy/page-1287   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68097-astra-g-16-16v-nie-wkreca-sie-powyzej-35-tys-brak-bledow/#findComment-546284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
