Gość bez_nick Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Witam, mam problem z komunikatem o zbyt niskim poziomie płynu chłodniczego pomimo właściwego poziomu płynu (Astra H 1,7CDTI). Próbowałem szczycić styki od czujnika płynu chłodzącego - bez skutecznie, przez pewien czas pomagało dolewanie większej ilości płynu (2cm powyżej stanu sugerowanego), problem wrócił więc teraz przyszedł czas na czujnik http://sklep2.equatro.ogicom.pl/czujnik-poziomu-plynu-chlodzacego-opel-astra-h-zafira-b-nowy-oryginalny-gm-93179551-1304702.html Mam pytanie czy próbował ktoś naprawiać taki czujnik, czy jest to możliwe, jeśli nie to będę wdzięczny za informację na co zwrócić uwagę podczas wymiany (jak jest uszczelniany czujnik przy wymianie żeby układ się nie rozszczelnił, itd...)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68115-czujnik-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bez_nick Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam, mam problem z komunikatem o zbyt niskim poziomie płynu chłodniczego pomimo właściwego poziomu płynu (Astra H 1,7CDTI). Próbowałem szczycić styki od czujnika płynu chłodzącego - bez skutecznie, przez pewien czas pomagało dolewanie większej ilości płynu (2cm powyżej stanu sugerowanego), problem wrócił więc teraz przyszedł czas na czujnik http://sklep2.equatro.ogicom.pl/czujnik-poziomu-plynu-chlodzacego-opel-astra-h-zafira-b-nowy-oryginalny-gm-93179551-1304702.html Mam pytanie czy próbował ktoś naprawiać taki czujnik, czy jest to możliwe, jeśli nie to będę wdzięczny za informację na co zwrócić uwagę podczas wymiany (jak jest uszczelniany czujnik przy wymianie żeby układ się nie rozszczelnił, itd...) Witam, problem rozwiązany, w moim przypadku powodem był zbiornik płynu chłodzącego a konkretnie pływak, wymiana na nowy zbiornik załatwiła sprawę (jest to część nierozbieralna więc nie ma możliwości naprawy samego pływaka). Dla zainteresowanych mam do sprzedania nowy czujnik poziomu płynu chłodzącego do Astry H lub Zafiry B, przed wymianą zbiorniczka stawiałem na uszkodzenie czujnika :-) http://allegro.pl/czujnik-poziomu-plynu-chlodzacego-opel-astra-h-i4489727321.html Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez bez_nick   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68115-czujnik-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-astra-h/#findComment-548930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
