Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Witam serdecznie. Jestem szczęsliwym posiadaczem Vectry B kombi.Maszyna sprawuje się świetnie ale... Jak ją kupiłem kilka miesięcy temu facet od,którego ją kupiłem mówił,ze ma immobilizer.Aby ją odpalić musiałem dotknąć takiej chropowatości pod kluczykiem.No i dotykałem,odpalałem i jechałem.Ale kilka dni temu pożyczyłem auto koledze i zapomniałem mu o tym powiedzieć.On wsiadł i odjechał bez dotykania tego pod kluczykiem. Sprawdziłem i faktycznie nie muszę nic dotykać pali od razu.Przy czym nie miga kontrolka na kolumnie kierownicy,która chyba powinna migać jak samochód jest zamknięty. Co może być tego przyczyną?,czy jest sposób aby to naprawić w domu bez wizyty u mechanika?.Coś zostało wyłączone lub się popsuło?Odłączyłem akumulator nawet i nic. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6813-immobilizer-jest-ale-chyba-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 immobilizer jest w każdej vectrze i nic nie trzeba dotykać transponder jest w kluczyku a czytnik dookoła stacyjki pod plastikowa obudową. po włożeniu kluczyka do stacyjki odczyt jest automatyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6813-immobilizer-jest-ale-chyba-nie-dzia%C5%82a/#findComment-298757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 A jak jest z tą niemigającą kontrolką na kolumnie kierownicy? Ponieważ u mnie również nie miga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6813-immobilizer-jest-ale-chyba-nie-dzia%C5%82a/#findComment-298702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Ja również próbuję sobie przypomnieć czy u mnie migała ta kontrolka po zakupie.Nie mam nikogo z Oplem w okolicy ale jak patrzę na inne samochody zamknięte to miga im ta kontrolka.Trochę banalny temat ale ja lubię mieć wszystko poukładane w życiu jak i we wszelakim sprzęcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6813-immobilizer-jest-ale-chyba-nie-dzia%C5%82a/#findComment-298699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madzia009880 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 mi tez odpala samochod bez dotykania. wczesniej bylo inaczej. dotkniecie potem kluczyk do ctacyjki i odpalal. czy cos sie rozregulowalo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6813-immobilizer-jest-ale-chyba-nie-dzia%C5%82a/#findComment-76311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Madzia, jak zostało powiedziane, moduł immobilizera jest wewnatrz kluczyka. Po wlozeniu kluczyka do stacyjki, nastepuje automatyczne zczytanie kodu i immobilizer sie wylacza. Ogolnie jest tak ze on jest i dziala, ale tego sie nie zauwaza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6813-immobilizer-jest-ale-chyba-nie-dzia%C5%82a/#findComment-76288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madzia009880 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 ok. ale dlaczego wcześniej musiałam dotknąć bo bez tego się nie obyło a teraz jest inaczej? więc w takim razie nie ma różnicy? wiem ze pytam 10 razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6813-immobilizer-jest-ale-chyba-nie-dzia%C5%82a/#findComment-76253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
