Gość Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Witam wszystkich forumowiczy serdecznie to mój pierwszy post na forum choć czytam je już od pewnego czasu... Mam następujące pytanie i problem. Zmieniłem felgi stalowe na nowe aluminiowe i wyjechałem w dłuższą trasę... Założyłem je w warsztacie który sprzedaje takie felgi i jednocześnie zakłada opony oraz wyważa felgi. Opony 185/70 R14 prawie nowe. Continental Eco coś tam. Felga stalowa miała szerokość 5,5 a alufelga 6,0 cala (dopuszczalna przez Opla). Auto kupione w tym roku nowe. Problem jest następujący: Po zmianie felg stalowych na alufelgi jeździ się wyraźnie głośniej. Odczucia z prowadzenia podobne jak na stalowych może ciut lepiej. W kabinie wyraźnie podczas jazdy słychać szum (generowany przez alusy? Opony? narasta powyżej 60km/h) oraz pracę hamulców! Czy to jest normalne po takiej zmianie? Trzeba się przyzwyczaić? Zaznaczam, że nie ma żadnych drgań czy bicia na kierownicy czy na pedałach. Poradzicie??? Oglądałem opony (teraz jestem na wyjeździe poza domem w EU). Opony wyglądają założone w dobrą stronę. Ale ciężko mi to stwierdzić na 100% bo nie mogę kurcze znaleźć na oponie znaczka (rotation - kierunku toczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Cześć Same alufelgi nie mogą powodować nadmiernego hałasu.Jedynie opony.Jeździłeś wcześniej na tych oponach?.Jeżeli jeżdziłeś i problem pojawił sie nagle po zmianie stalówek na alusy to możliwe że są źle założone.Ale nie sądze aby te opony były kierunkowe.Z Twojej rozmowy wnioskuję,że na nich nie jeździłeś.Inna rzeźba bieżnika może powodować takie objawy o których mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Opony po założeniu muszą ułożyć się, tak ze 200 km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Jeździłem! Wprawdzie krótko bo raptem kilkaset kilometrów (nowe auto) zanim założyłem alufelgi do tych samych opon a stalowe felgi dałem do zimowych ale jeździłem! Nawet moja lepsza połowa sama zauważyła wzrost głośności podczas jazdy. Co może być źle zrobione przy założeniu i wyważeniu nowych aluminiowych felg tak, że dają odczuwalny wzrost hałasu podczas jazdy? Szerokość felgi wzrosła z 5,5 do 6 cali na alufeldze. Czy ten hałas może to być tylko wynik pracy ramion alufelg podczas jazdy? Podkreślam,że brak jakiegokolwiek bicia czy drgań na kierownicy czy na pedałach. Postaram się później wrzucić fotkę opon, bieżnika i felg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumimis Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Opony Continentala z serii eco są głośne same z siebie i we sztyskich autach jakie znam hałasowały. Być może nie przywiązałeś wcześniej do tego uwagi (mnie na początku Corsa wydawała się doberze wyciszona).Natomiast przyczyną wzrostu hałasu może być szerokość felgi - dla opon 185/70 optymalna szerokość felgi to 5.5" a dopuszczalna 5" oraz 6". Na feldze 6" opona inaczej układa się i to powduje większy hałas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 (edytowane) Faktycznie...jak powiedział Gumimis są głośne.Trochę o nich poczytałem i ludzie narzekali na wydzielany przez nie poziom hałasu.Zjeździłem kiedyś cały komplet Conti...ale nie eco.Żadnych problemów z hałasem nie miałem. Edytowane 12 Lipca 2014 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 (edytowane) W dniu 12.07.2014 o 15:27, gumimis napisał: Opony Continentala z serii eco są głośne same z siebie i we sztyskich autach jakie znam hałasowały. Być może nie przywiązałeś wcześniej do tego uwagi (mnie na początku Corsa wydawała się doberze wyciszona). Natomiast przyczyną wzrostu hałasu może być szerokość felgi - dla opon 185/70 optymalna szerokość felgi to 5.5" a dopuszczalna 5" oraz 6". Na feldze 6" opona inaczej układa się i to powduje większy hałas. Może faktycznie ta zmiana felgi szerszej o 0,5" wpłynęła tak znacząco na emitowany w czasie jazdy hałas. Wciąż myślę, że to też może być wina alufelg będących rodzajem pięcioramiennego "wiatraka". Stalowe felgi mają małe otwory dodatkowo zasłonięte kapslem. http://alucenter.eu/pl/p/548-MG-FELGI-14-4x100-OPEL-CORSA-D-RENAULT/31740 Na marginesie dla opon 185/70 R14 wg. posiadanej instrukcji optymalna szerokość felgi to 5,5", maksymalna dopuszczalna 6,0" a minimalna dopuszczalna 4,5" a nie 5,0" Czyli jak nie ma wyczuwalnego "bicia" na kierownicy, pedałach czy ściągania podczas jazdy to felgi są prawidłowo założone i wyważone mimo wzrostu hałasu? Może w przyszłości trzeba się będzie zastanowić nad dodatkowym wygłuszeniem nadkoli i może jeszcze maski silnika bo akurat w tej CD jest tam od spodu blacha bez wytłumienia... Edytowane 12 Lipca 2014 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Ja przy szerokości 175 mam 6". To nie ma wpływu na hałas. Może to wina tych chińskich felg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Hmm znam bardzo dobrego wulkanizatora u którego nie kupowałem alufelg i ich nie wyważałem - błąd!. Zastanawiam się czy po powrocie z wyjazdu do domu nie pogadać z nim o celowości ponownego wyważenia i ich zamontowania... Felgi z CHRL no cóż zobaczymy jak z nimi będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-546392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Podsumowując izamykając. Wg. oponeo.pl jest to prawdopodobnie wina samych felg. Jeździ się OK do extra hałasu już przywykłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68135-g%C5%82o%C5%9Bniejsza-jazda-po-zmianie-felg-stalowych-na-alufelgi-tak-ma-by%C4%87/#findComment-550617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
