Gość impress Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 (edytowane) ....nie chce zakładać nowego tematu.... W związku że łańcuszek teoretycznie nie wymaga wymiany jeżeli nie słychać nic niepokojącego ...........tak samo jest z pompą wody ? : SMILE : Nic nie ubywa płynu , z pompy nie cieknie czy należy ją wymienić, jeżeli tak to przy jakim przebiegu ? Edytowane 11 Stycznia 2016 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68153-pasek-wieloklinowy-i-rolki-corsa-13cdti/page/2/#findComment-618851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Jak wymieniałem rozrząd przy 142000km to niestety okazało się, że pompa zaczęła się pocić, więc ją wtedy wymieniłem. Przed rozrządem wymieniałem koło alternatora i rolkę napinacza (było widać, że pasek drży na rolkach i był charakterystyczny szum łożysk). Jeżeli Twoja pompa nie wykazuje zużycia, to bym jej nie ruszał. Kontrolnie możesz zdjąć pasek i sprawdzić poruszając kołem pasowym, czy nie ma luzu osiowego, bo jeżeli jest wyczuwalny, to niedługo się rozszczelni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68153-pasek-wieloklinowy-i-rolki-corsa-13cdti/page/2/#findComment-618863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 ...co jaki przebieg wymieniac pasek ...albo co jaki okres czasu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68153-pasek-wieloklinowy-i-rolki-corsa-13cdti/page/2/#findComment-620825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 O ile pamiętam to co 150 tyś wymiana paska.Do sprawdzenia w książce przeglądów.A z doświadczenia to tak 80tyś wytrzymują,napinacz nie daje rady i leci razem z paskiem do śmieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68153-pasek-wieloklinowy-i-rolki-corsa-13cdti/page/2/#findComment-620826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
