Gość astra mk5 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Witam ! Posiadam angielaska wersje astry 3 z 2005r mam problem z szyba od kierowcy ktora ciagle sie zacina. Zdaje sie ze zacina sie ciagle w tych samych miejscach powiedzmy co 4 cm, oczywiście moge ja opuscic do samego końca a potem do góry . Czy ktos miał taki problem? Czy możliwe jest to ze poprzedni właściciel tak ja zaprogramowal? Czy mozna to naprawić samemu? Jesli ktos cos wie prosze o info. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68159-zawieszanie-si%C4%99-szyby-elektrycznej-astra-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Odepnij akumulator na kilka minut i ponownie zaprogramuj szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68159-zawieszanie-si%C4%99-szyby-elektrycznej-astra-3/#findComment-546606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra mk5 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Odepnij akumulator na kilka minut i ponownie zaprogramuj szyby.dziękuję za odpowiedź , a wiec zrobiłem tak jak mówiłeś Kacper ale niestety nic nie udalo mi sie zrobic , zauwazylem ze przeprogramowalem szybe od pasażera a poznie udalo sie mi wrocic do ustawien z przed proby a za to po stronie kierowcy nic sie nie zmieniło ..wiec co moze byc nie tak ? Trzeba kupic nowy panel a moze nasmarowac szyny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68159-zawieszanie-si%C4%99-szyby-elektrycznej-astra-3/#findComment-546619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Może faktycznie maja ciężko szyby w prowadnicach i czyszczenie pomoże. Spryskaj uszczelkę w prowadnicy np smarem silikonowym lub wlej trochę płynu do naczyń. Jeśli będzie poprawa to wyciągnij uszczelki i wyczyść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68159-zawieszanie-si%C4%99-szyby-elektrycznej-astra-3/#findComment-546622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra mk5 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Musze ściągać tapicerke ?czy przed tym spróbować polać plynem po rogach albo na skraj szyby ? Nic z tego , znajomy pomogl mi z szyba popychal ja na dol a ja trzymałem guzik wiec to nie prowadnice zdaje sie ze bede musial jechać do elektromechanika ktory ustawi mi to na komputerze ...jeśli ma ktos jeszcze jakis pomysl prosze o odpowiedz ..pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68159-zawieszanie-si%C4%99-szyby-elektrycznej-astra-3/#findComment-546635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
