Gość djwawel Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Witam wszystkich Posiadam Astrę H 1,7 cdti 80KM i chciałbym zapytać czy normalne jest ,że podczas załączenia się wentylatora chłodnicy klimatyzacji napięcie spada do 12,6 na ok 1s i wraca z powrotem na normalne ładowanie 14,1. Gdy wentylator wyłącza się równiez jest skok ładowania ale już nie taki raptowny jak przy załączeniu. Skok napięcia jest tylko przy starcie wentylatora, gdy pracuje ładowanie jest w normie. Gdy wentylator załącza się to podczas jazdy jest nagły spadek mocy na ten czas ok 1s. Wydaje mi się że wczesniej tego nie było. Gdy włącza się wentylator chłodnicy silnika takich objawów nie ma. Czy w waszych autach tez tak macie. Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68178-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 To jest normalne zjawisko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68178-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-546717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djwawel Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Dzisiaj jeżdziłem fiatem fiorino 1,2 diesel i tam przy starcie wentylatora chłodnicy klimatyzacji nie czuć spadków napiecia i mocy. Może jednak coś jest u mnie nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68178-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-547020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Problem może być z wydajnością alternatora lub instalacji. Dla pewności możesz jeszcze sprawdzić napięcie ładowania i jak bardzo spada w chwili załączenia klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68178-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-547021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djwawel Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Po włączeniu klimatyzacji ładowanie alternatora jest ok. 14,1. Praktycznie różnicy nie ma w ładowaniu po zalączeniu klimatyzacji. Oczywiscie gdy dłużej pojeżdze to ładowanie spada do 14,0 -13,9. Alternator wymieniałem na regenerowany juz wczesniej gdyż poprzedni przestał ładować ale na poprzednim równiez były te objawy. Spadek ładowania do ok. 12,6 tak jak pisalem występuje tylko gdy włącza się się wentylator chłodnicy na najwyższy bieg i trwa ok 1s po czym wraca do wartości 14,1. Denerwuje mnie ten spadek mocy przy starcie wentylatora jakby coś ciągneło samochód do tyłu. Odczuwalne jest to bardzo w mieście. Może jeszcze ktoś się wypowie jak zachowuje sie samochód przy starcie wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68178-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-547267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
