Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Witam. Mama taki problem z moja astra 1.7 TDS ponieważ bierze olej i to chyba raczej sporo jak tydzień temu dolałem pół litra. Wczoraj sprawdzałem i pewnie tak za trzy dni będę musiał dolać do stanu kolejne pół . Co jeszcze zauważyłem. Że jak sprawdzałem poziom płynu chłodniczego było trochę miej niż powinno być (to było tydzień temu) wczoraj sprawdzam i lekkie zdziwienie coś tam ledwie dno w zbiorniczku mi przykrywa. Bardzo bym prosił o jakieś rady może ktoś coś miał podobnego. Olej jaki mam to Mobil 1 super S 10W40.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Może poszła uszczelka pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 No właśnie kolega też mi mówł że może to uszczelka pod głowicą. A jaka jest cena i czy dużo mechanik może za robocizne sobie krzyknąć ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 W corsie płaciłem za robotę 250 PLN a koszt uszczelki to jakieś 50 zł (tak fi razy oko ). Do tego 50 zł za planowanie głowicy i jeszcze parę złotych za nowe uszczelniacze zaworów, uszczelki kolektorów, pokrywy zaworów, DIS'a. Przy takie robocie warto zmienić uszczelki na nowe skoro silnik i tak jest już rozgrzebany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 O kurcze Czyli mam świąteczny wydatek , za to mojej astrze mogę zrobić prezent na gwiazdkę żeby była w lepszym stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 O kurcze Czyli mam świąteczny wydatek , za to mojej astrze mogę zrobić prezent na gwiazdkę żeby była w lepszym stanie Nie rob jej czasami na wyrost Bo jezeli bierze olej to nie znaczy ze już należy zmieniać uszczelkę pod głowicą A wyciek oczywiście musi gdzieś być. więc sprawdzaj olej czy nie poszedł czasami do niego płyn . Ale jeżeli gdzieś zlokalizujesz na złączkach lub na ogrzewaniu To z tym wydatkiem jeszcze możesz się wstrzymać A prezent dla swoich bliskich Aśka poczeka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Witam. Mama taki problem z moja astra 1.7 TDS ponieważ bierze olej i to chyba raczej sporo jak tydzień temu dolałem pół litra. Wczoraj sprawdzałem i pewnie tak za trzy dni będę musiał dolać do stanu kolejne pół . Co jeszcze zauważyłem. Że jak sprawdzałem poziom płynu chłodniczego było trochę miej niż powinno być (to było tydzień temu) wczoraj sprawdzam i lekkie zdziwienie coś tam ledwie dno w zbiorniczku mi przykrywa. Bardzo bym prosił o jakieś rady może ktoś coś miał podobnego. Olej jaki mam to Mobil 1 super S 10W40. mnie mechanik powiedział ze ople tylko na takim powinny jezdzić jaki włąsnie masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 mnie mechanik powiedział ze ople tylko na takim powinny jezdzić jaki włąsnie masz Problem w tym ze go ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Nie rob jej czasami na wyrost Bo jezeli bierze olej to nie znaczy ze już należy zmieniać uszczelkę pod głowicą A wyciek oczywiście musi gdzieś być. więc sprawdzaj olej czy nie poszedł czasami do niego płyn . Ale jeżeli gdzieś zlokalizujesz na złączkach lub na ogrzewaniu To z tym wydatkiem jeszcze możesz się wstrzymać A prezent dla swoich bliskich Aśka poczeka a jak sprawdzić to czy do oleju nie podszedł płyn?? No jako takiego wycieku nie powinienem mieć pod autem nie jest nakapane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 sprawdz, czy wydechem nie wywala plynu, kumpel tak mial i skonczylo sie na wymianie uszczelki pod glowica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6820-bierze-olej-oraz-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-298517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
