Witam,
od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Zafiry B
Juz dwa razy miałem stresa związanego z immo, dość szybko przekręciłem stacyjke i immo powiedział "nara" zamrugała kontrolka elektroniki i nic się nie dało zrobić,
Po ponownym norlanym przekręceniu stacyjki problem nie występował,
Co się może dziać? zapisany bład immo.....
Bać się, że może zwariować do końca?
Dodam że ostatnio wymieniał baterię w pilocie może to byc powiązane?
https://forum.opel24.com/topic/68219-immo-zafira-b-wariuje/
Błąd pewnie taki: P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu
Do zrobienia:program w CIMa nowy,uszkodzony czytnik kluczyka(pętla),CIM do wymiany.W takiej kolejności radzę postępować.
https://forum.opel24.com/topic/68219-immo-zafira-b-wariuje/#findComment-547179
dokładnie błąd taki jak piszesz.
Nowy program do CIMa to jak rozumiem ASO?
Jeszcze jedno - pętle kluczyka wymiania się i tyle, czy potem, trzeba jakoś ją dogadać z samochodem - innymi słowy czy jest to tylko czytnik czy ma w sobie zapisane dane klucza?
Edytowane przez gardi1
https://forum.opel24.com/topic/68219-immo-zafira-b-wariuje/#findComment-547190
Tylko czytnik w tym przypadku.Ale pętla nowa tylko z CIMem występuje.
Nie koniecznie ASO,wystarczy ktoś z Techem i dostępem do SPS.
I jak myślę auto z rocznika 2005-2006?
https://forum.opel24.com/topic/68219-immo-zafira-b-wariuje/#findComment-547252
