Gość adekx5x Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Witam. Mam problem z automatyczną skrzynią biegów a mianowicie od jakiegoś czasu po nagrzaniu silnika przechodzi mi w tryb awaryjny (zaczyna mrugać "s") i odcina mi ładowanie czyli jadę na aku a po paru km silnik gaśnie i jest kaplica. wyczytałem żeby wyczyścić separator skrzyni i tak zrobiłem ale efekt trwał 1 dzień po czym dalej to samo. Czy może ktoś przerabiał już coś takiego ewentualnie gdzie zacząć szukać. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68242-tryb-awaryjny-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 To raczej nie skrzynia. Możliwe że siada regulator napięcia. Elektronika na skrzyni nie dostaje odpowiedniego napięcia co sygnalizuje trybem awaryjnym... A reszta to już wynik braku odpowiedniego ładowania. Sprawdź jakie masz ładowanie na zimnym i ciepłym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68242-tryb-awaryjny-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adekx5x Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 no tak tylko że jakieś dwa miesiące temu padł mi alternator i wtedy nie było ładowania ale ze skrzynią nie było problemu. alternator wymieniłem na nowy i wszystko śmigało elegancko. ale na wszelki wypadek sprawdze. dzięki za zainteresowanie PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68242-tryb-awaryjny-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Nie było ładowania... a nie że było niskie... a to jest różnica Być może na początku spada aż w końcu zanika całkowicie. A nowy nie oznacza, że sprawny... kiedyś sama reklamowałam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68242-tryb-awaryjny-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adekx5x Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 słuszna uwaga będziemy coś działać. dam znać co i jak PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68242-tryb-awaryjny-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adekx5x Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 witam. problem rozwiązany. przyczyną była spalona żarówka od ładowania :-) po odpaleniu alternator zaczynał ładować dopiero po dodaniu gazu tak do ok 5 tys. obrotów czyli po wzbudzeniu alternatora. bez tego w czasie jazdy alternator nie ładował i aku padał po wymianie żaróweczki wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68242-tryb-awaryjny-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-547650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
