Gość xsebax Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, Proszę o pomoc - opinię. Właśnie zmieniłem sprężyny i amortyzatory na przodzie mojej Corsy C (2003, 1.2). Kierowałem się książką - Sam naprawiam. Wszystkie śruby dokręcone z odpowiednim momentem. Jak Corsa stanęła na własnych kołach zauważyłem, że metalowe koło, które trzyma kolumnę Mcphersona od góry ma dość spory prześwit. Proszę zobaczyć załączone zdjęcia. Czy coś zrobiłem źle? Dodam, że śruba samoblokująca, która trzyma sprężynę dalej już nie chciała się dokręcać. Co mogłem zrobić źle? Czy może za mało ścisnąłem sprężyny i dla tego nie mogłem dokręcić śruby dalej? Czy też może tak to ma właśnie wyglądać (choć nie wydaje mi się) Czy może ktoś załączyć zdjęcia jak to wygląda u niego? Amortyzatory i sprężyny są firmy KYB. Pozdrawiam, Sebastian Edytowane 5 Stycznia 2014 przez xsebax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Oryginalne nakrętki zapewne były niższe i stąd taki masz efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsebax Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Właśnie byłem zweryfikować teorię wyższych nakrętek. Mam jeszcze poprzednie amortyzatory z nakrętkami. Poprzednie są dokładnie takiej samej wysokości. Rozumiem, że taki prześwit to nie jest czymś normalnym. Seba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 wymienic nakretki na nizsze i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Na zdjęciach widać, że masz złe nakrętki. Popatrz tu kolega miał podobny problem. http://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawidlowy-montaz/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsebax Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Dzięki. Własnie doszedłem do wniosku, że skoro stare śruby są takiej samej grubości to znaczy, że z takim prześwitem musiałem jeździć wcześniej. Dzięki bad za podesłanie linka. Pozdrawiam, Sebastian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 niekoniecznie czasem sa te grubsze i jest dobrze roznica jakas musi byc z amorach nie dochodzilem jaka bo to strata czasu po prostu wymienia sie nakretki i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 (edytowane) A wajkim stanie są górne mocowania amortyzatora (poduszki)???Jak będą wysiedzone to też taki efekt będzie.Nakrętka oryginalna nie będzie miała wiecej jak 8mm. Edytowane 5 Stycznia 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsebax Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Poduszki są w porządku. Zdecyduję się na wymianę nakrętki. Edytowane 17 Stycznia 2014 przez xsebax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-516653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsebax Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Witam ponownie, Jak pisałem wcześniej zdecydowałem się na wymianę nakrętek. Zamówiłem te z ASO za 11zł - (gwint M12, nr kat 2064008). Jakie było moje zdziwienie jak nakrętki które przyszły są dokładnie takiej samej wysokości jak nakrętki które były dostarczone razem z nowymi amortyzatorami. Wydaje mi się, że nie ma niższej wersji (około 5-6mm) tych nakrętek. W każdym razie ASO mi potwierdziło, że innych nie było. W takim razie co może być przyczyną? Czy u Was na 100% jest tak, że ten element który trzyma amortyzator od góry jest oparty o konstrukcję? Czy może ktoś wrzucić zdjęcie jak to u niego wygląda? Mało tego. U mnie w okolicy jest mechanik, który specjalizuje się tylko w Oplach. Szczerze - nie wiem jaka jest jego fachowość. Nigdy nie korzystałem z jego usług. Powiedział mi tylko, że ten element we wszystkich Corsach tak odstaje - i że jest prawidłowo. Jak jest prawda? Proszę o zdjęcie. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68248-corsa-c-po-zmianie-spr%C4%99%C5%BCyn-i-amortyzator%C3%B3w/#findComment-518385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
