Jak dobrze pamietam to u mnie tez jest lekko uniesione i jeżdżę już tak od jakis 3 lat i nic sie nie dzieje. U kumpla podobnie. Wyglada na to, ze tak ma być.
ja pikole
czy ja po chinsku pisze czy jak
kupiles zle nakretki
sam kupowalem w ASO te nizsze
problem w tym ze na rysunku w EPC
nie widac ktore to ktore
teraz nie pamietam numeru pod jakim widnieja w katalogu
masz linka do drugiego tematu z takim samym problem
tam podano numer czesci !!!
czytaj co sie podrzuca
a nie kombinujesz jak kon pod gore
Nadal twierdzę że poduszki są kaput.Założyłem swego czasu klientowi do VB Corteco i siedziały gorzej jak te które miały 11 lat.Także jak kupiłeś jakąś tanioche to efekt mnie nie dziwi.
Poduszka nie może być niższa zresztą są takie same jak w AG i ZA.Jeśli siedzi to tak wygląda jak na fotkach które nam przedstawiono.Jeśli dolna część poduszki dotyka górnej na opuszczonym aucie to jest tylko jedna odpowiedz,poducha złom.
kurna
porownywalem poduszki Gm Febi Lemfordera i jeszcze jakas no name do VB
byly roznej wysokosci i byly nowe !!!
masz drugi temat o tym samym problemie w linku
sam zmienialem w kilku oplach komplet z przodu lacznie z poduszkami
i tez byl taki problem !!!
co na to powiesz ??
po co sa w takim razie nizsze nakretki w ASO opla ??
Każdy producent swoje .O nakrętkach też pisałem.A poduchy to nagminnie zmieniam i to częściej jak amory do nich przypisane.Drugie to to jak kiedyś wspomniałem,jakość części zeszła totalnie na psy.
Miałem ten sam problem, u mnie mechanik pomylił nakrętki,
w tym miejscu powinna być o grubości 5-6 mm z gwintem drobnozwojowym M12x1,25
Zorientowałem się po kilku dniach, ale niestety stare zostały wyrzucone
i zaczęły się poszukiwania. Skończyło się na tym że znalazłem grubsze i zostały
przetoczone na 5,5 mm
Jak taką dostaniesz M12x1,25 to bez problemu wymienisz od góry.
http://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawidlowy-montaz/
