Witam Forumowiczów! Mam taki klopot ... jestem od 4 lat szcześliwym posiadaczem Astry F (1,4 c 14 nz). Sprzedający nie ukrywał, ze autko miało stłuczke (rok 1998 a ja kupilem w 2003 r.). Problem w tym, że gdy zamykam drzwi (nie waże z przodu czy z tyłu z wyłaczeniem bagażnika bo mam sedana) w środku słychac takie łupnięcie jak kiedys w Wartburgu. Porównywałem z innym modelem Astry F i tam było tylko klikniecie. Domyslam sie ze to odgłos dachu bo obecnie po wymianie tłumika końcowego przy predkosci 100 - 110 km/h ma to bucze ze tak powiem na stałe. Po umieszczeniu reki na podsufitce i lekkim nacisnięciu buczenie przestaje. CZy ktos jest w stanie mi te buczenie "wyłaczyć" bo juz mnie zaczyna to denerwować. Trase trzeba jechac albo 90 alo 120 bo inaczje buczy (mowa o predkosci na 5 biegu). Może ktos mial podobny poroblem, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6828-wibracja-dachu/
dynamiczne wyważenie kół nie ma nic tu do rzeczy bo buczenie dachu zalezne jets do prędkości obrotowej silnika a nie samchodu. Identycznie efekty sa przy 110 na 5 biegu jka i przy 50 na 2. Wiec to napewno nie koła a tymbardziej ze po zmianie letnich na zimowe (wraz z obreczami) nie było żadnej zmiany. Mata głusząca ..niby wyście ale ale jak rozebrać dach, że to tam umieścić ...
https://forum.opel24.com/topic/6828-wibracja-dachu/#findComment-297695
podokręcaj wszystkie śrubki mocujęce plaskiti pod dachem i spoiler na tylnej klapie. u mnie też trochę brzęczy podsufitka, ale tylko jak dowale mocno basu na wzmacniaczu (tuba magnat 300wat RMS)
https://forum.opel24.com/topic/6828-wibracja-dachu/#findComment-297335
  • 2 tygodnie później...
Witam najprawdopodobniej przy wypadku puściły zgrzewy na dachu należy zdjąc podsufitke zaopatrzyc sie w klej do szyb samochodowych w tubie pistolet do tego kleju (taki jam jak do silikonów), kilka klinków z drewna nieduzych i do roboty wbic lekko kliny wpuścić klej pod te zgrzewy wyją c kliny klej "usiądzie" odczekac noc i bedzie po kłopocie.
https://forum.opel24.com/topic/6828-wibracja-dachu/#findComment-295490
Megaywa, ma rację,ja miałem vectrę b w kombi i to samo przy czym auto nie miało żadnej przygody,u mnie problem polegał na tym że masa która została użyta do odizolowania wzmocnień z płaszczyzną dachu stwardniała i zaczęła się wykruszać,rozwiązanie problemu t.j post wyżej.powodzenia ;)
https://forum.opel24.com/topic/6828-wibracja-dachu/#findComment-295456
