Gość kulfon112 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 czesc, mam astre 2.0 trubo 170 km podlaczylem ja do kompa i pokazuja mi sie 2 bledy P0235 boost pressure : obecny, sensor circuit, low input, boost pressure, sensor circuit, high input. P0243 boost pressure : obecny, valve high, voltage//boost, pressure valve, low voltage, boost pressure, valve circuit, open. dokladnie posiadam taki wydruk, mozecie panowie powiedziec o co chodzi, mechanik mowil ze to moze byc czujnik turbiny w dolocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68339-kody-b%C5%82%C4%99du-p0235-i-p0243-20-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kulfon112 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Pomoze ktos ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68339-kody-b%C5%82%C4%99du-p0235-i-p0243-20-turbo/#findComment-548282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Po pierwsze błędy(mogą być stare z pamięci)to nie awaria,po drugie oba błędy dotyczą doładowania i wcale nie musi to być czujnik ale np.z treści wynika że zawór.Ja bym skasował błędy i jezdził dalej o ile auto jest w pełni sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68339-kody-b%C5%82%C4%99du-p0235-i-p0243-20-turbo/#findComment-548285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kulfon112 Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Nie idzie skasowac owych bledow, auto jezdzi normaknie, nie czuje aby cos bylo nie tak a irytuje mnie kontrolka ktora sie swieci od silnika i chciakbym cos z tym zrobic ale nie mam pomyslu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68339-kody-b%C5%82%C4%99du-p0235-i-p0243-20-turbo/#findComment-548340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
