Gość Beki000 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Witam zakupiłem dzisiaj Opla astrę Berone 2001r silnik 116km w Benzynie bez gazu. mam 3 problemy najważniejszy jest taki że przy przyspieszaniu np przy 60na 4 dodam gazu to samochód się przydusi nawet jeżeli zredukuje do 3 jest to samo zatykałem dolot powietrza na obrotach auto spadło zapalił się check ale nie zgasło. Pomocy nie chce na sam początek wszystkiego wymieniać 2problem to jest taki że cały czas od włączenia zapłonu coś żegota pod radiem przy stopach pasażera jak by jakiś silniczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68357-berton-dusi-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Odczytaj błędy to będziesz wiedział co jest nie tak w samochodzie. Ten dźwięk może pochodzić od elektrozaworu nagrzewnicy lub silniczka klapy obiegu wewnętrznego, zdemontuj schowek i popatrz wówczas zlokalizujesz źródło dźwięku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68357-berton-dusi-przy-przyspieszaniu/#findComment-548335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beki000 Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 z problemem silnika błędów nie było ale podkusiło mnie i wymieniłem świece problemu nie ma ale mam problem z klimą bo jest szczelna ale nie kręci się sprzęgło sprężarki podobno się ono jakoś wysuwa elektronicznie podczas włanczania klimy słychać zmiane silnika ale sprzęgło się nie kręci a co do cykania to dużo jest rozkręcania z tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68357-berton-dusi-przy-przyspieszaniu/#findComment-548465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
