Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 witam. wiem, że temat był już ruszany na forum, ale potrzebowałbym jednoznacznie usłyszeć co jest z moją zafirą nie tak, za co z góry dziękuję. kupiłem miesiąc temu Zafirę 2,0DTI 2001r., i na drugi dzień ciężko zapalił. machnąłem ręką, nałądowałem aku i ok.wymieniłem olejei i filtry. w sumie to zapala po 2, 3 razach kręcenia rozrusznika ale zapalała (taki urok myślałem) - gdy miała ciężko/była zimna to zadymiła. ostatnio znowu padł aku bo nie dała rady odpalić - oczywiście z zakopceniem. i teraz pytanie: czy po podgrzaniu świec powinna zaskoczyć od razu po przekręceniu kluczyka (tak miałem w innych dieslach), czy może mam lipne aku i świeczki i napiszcie co ztym dymieniem tylko przy odpalaniu czy to normalne-nie chciałbym się dać naciągnąć przez jakiegoś mechanika. naprawdę z góy dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 i napiszcie co z tym dymieniemJaki kolor dymu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 dym jest bardzo jasny szary, prawie biały - występuje tylko w momencie odpalenia - zaraz po tym znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 witam posiadam zafire 2000dti cos z twoja musi byc nie tak mnie uczono ze dobrty disel to taki ktory nie kopci ani na zimno ani na goraco ani pozalaczeniu turbiny ptrzy zalozeniu ze wlales normalne paliwo bo y20dth cudow nie oczekuje moja zoska kreci za pierwszym razem i proponowalbym odstawic zimnego na diagnostyke na pewno wyjdzie jakis banal mam zatrazem pytanie czy na cieplym silniku na jednym z biegow przy ok.800 obr pojazd jedzie tak jakby byl na ssaniu spalanie jest ok.bo wychodzi ok 7.3 po miescie daj cynka jak sie twoja zachowuje powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 no hej. podczas jazdy zachowuje się jak normalny diesel, niema żadnych szarpnięć czy coś w tym stylu ani nie zauważyłem niepokojącego dymu - tylko przy odpalaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Witam mam identyczny objaw jak jest zimna to odpala po 3-4 razie potem na cykniecie.Mam nowy akumulator wymieniłem 3 swieczki bo czwartej nie mozna odkręcić ale jest sprawna i po odpaleniu na chwilę zapala sie check engine i gasnie po paru sekunadch jak ruszam czyli dodaje gazu.Pali mi na trasie 5 litrów .natomiast odpalanie mnie irytuje i nawet jak zanim odpalę przekrece kluczykiem z 3 razy to i tak nic sie nie zmienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 ... a czy też zakopci Twoja Zafirka jak odpalasz zimną? jedni mówią, że to narmalny objaw przy dieslu, drudzy nie. jak jest naprawdę z tym zakopceniem jasnym dymkiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 tak ma jasny dymek przy odpaleniu ale to tylko parę sekund   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Temat o białym dymie http://forum.opel24.com/bialy-dym-po-odpaleniu-vt6489.htm?highlight=bia%B3y+dym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 czyli wywnioskowałe, że jak dłużej kręcę a właśnie wtedy pojawia mi się dymek to normalne i mam się nie przejmować. jeżelio to prawda to się pocieszyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6837-zafira-odpalanie/#findComment-298241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
