Gość kaczy Człuchów Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Witam mam do was pytanie odnosnie problemu z moja vectra auto nie ma sily na benzynie i tak jak by szarpal i zdarzylo mi sie juz trzy razy ze nie chciala mi odpalic i to na nagrzanym silniku dopiero jak puscilem sprzeglo i wybilem z biegu to zapalil ale tak to pali bezproblemu na gazie ma porzadnego kopa jest to vectra 1.6 16v z 95 r wersja cd z niemiec . Ja podejrzewam pompe paliwa ,silnik krokowy lub moze sonda lambda na konsoli nie pokazuje zadnego bledu .mozliwe ze moj poprzednik go usuna pod komputerem Czekam na cenne porady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Zacznij od pomiaru ciśnienia na listwie paliwowej. Możesz wykorzystać do tego pompkę samochodową z manometrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/#findComment-548621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczy Człuchów Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Postanowiłem nie sprawdzać listwy paliwowej tylko ja wymienilem wczoraj dziś poskrecalem resztę plastikow z obudowy silnika . lecz jak juz go odpalilem i wyjechalem to okazało się ze cos innego ma winę . przez chwile pociagnol na pełnym gazie ale po 3 SEC dalej stracił sile . dodam ze mam gaz sekwencyjny i w ten wtorek o 5 rano stal na dworze byla wilgoć i nie mogłem go odpalić . auto odpadli od kopa ale odrazy gaśnie nic nie da dodać gazu bo pedał nie reaguje dopiero po chwili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/#findComment-550159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Dlatego pisałem abyś zmierzył najpierw ciśnienie, będziesz wiedział czy pompka paliwa pracuje prawidłowo. Tak wymienić można pół samochodu zamieniając dobre części na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/#findComment-550193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczy Człuchów Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 To nie był duży wydatek gorzej z wymiana i wymontowaniem na zlomie zaplacilem 7 zl . jednak to będzie wina pompki jak będę miał cos kaski to podskocze i kupie dam znać czy pomogło Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/#findComment-550217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Nie masz jednak pewności czy musisz pompkę zmieniać - nie zmierzyłeś ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/#findComment-550244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 A przypadkiem LPG "nie rozjeżdża" Ci sterowania zasilaniem benzynowym? Jeśli masz II generację to bardzo możliwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/#findComment-550260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczy Człuchów Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Witam wina była po stronie pompy paliwa . wymieniłem wczoraj i auto jeździ jak nowe Dziękuje za dobra rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68380-vectra-b-16-16v-na-benzynie-sie-d%C5%82awi/#findComment-565747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
