Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Witam wszystkich Od jakiegoś czasu podnosi mi się poziom oleju. Obecnie jest ok 1 cm ponad max. (nie jest to błąd pomiaru). Nie ubywa mi płynu chłodniczego. Spalanie samochodu i moc w normie. Oprócz tego mam problem z zapalaniem silnika. Po dłuższym postoju zapala i pracuje ok 2s na bardzo wolnych obrotach ok 400-500, później wraca do normy ok 900 i jest ok. I jeszcze mam zapoconą turbinę. Czy te 3 rzeczy mogą mieć coś wspólnego ze sobą ? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6840-za-wysoki-pozimo-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 może przedostaje Ci się paliwo przez słabe pierścienie? sprawdź ciśnienie na tłokach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6840-za-wysoki-pozimo-oleju/#findComment-298511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Jeśli z mocą wszystko ok to raczej ciśnienie na tłokach w normie.A masz diesla czy benzyne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6840-za-wysoki-pozimo-oleju/#findComment-297696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 A jak wlewales olej to wlales idealnie te silniki musza poczekac kilka minut przy wlewaniu zeby bagnet pokazal prawde Druga sprawa to taka ze wychodzily dwa rodzaje miarek jak masz na niej zolta tasiemke to miarka jest ok a jak jej nie masz to leje sie w serwisie o centymert wiecej bo miarka ma blad (jest za krotka )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6840-za-wysoki-pozimo-oleju/#findComment-297687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Pozdrawiam i dziękuję za pomoc A jak wlewales olej to wlales idealnie Kol.Przemas, nie ma czasu sprawdzić tak oleju , jak również dobrych rad : Nie dziwię się tak długo trzeba szukać ładnej choinki w lesie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6840-za-wysoki-pozimo-oleju/#findComment-297636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
