Gość szyps Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Witam. Mam zamiar zmienić olej i filtr oleju w mojej Corsie C 1,2. Jako, że samochód mam od niedawna to udałem się na stronę filtrona po poradę i jak się okazało są dwa rodzaje filtrów: http://www.wixfiltron.com.pl/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=8030&v2=10607 Różne dla różnych numerów silnika. Pytanie jak znaleźć numer silnika i czy po numerze Vin da się to jakoś rozkodować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 A w czym kłopot? W profilu masz napisane Z12XE i do takiego silnika dobierasz filtr. W tabeli jest tylko jeden filtr do takiego motoru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-548781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyps Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Dodaje obrazek i pokażę Ci w czym rzecz. http://i.imgur.com/XLlAuOk.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-548787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 http://www.ecat24.com/catalog/vinsearchWprowadź swój VIN i wszystko będzie jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-548791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Jak dalej nie będzie wiadomo to odkręć dekielek filtra, wyjmij wkład i zmierz jego długość. Jeśli w sklepie nie będą potrafili sprawdzić który masz filtr to dogadaj się że weźmiesz dwa i zwrócisz zbędny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-548843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyps Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Jak dalej nie będzie wiadomo to odkręć dekielek filtra, wyjmij wkład i zmierz jego długość. Jeśli w sklepie nie będą potrafili sprawdzić który masz filtr to dogadaj się że weźmiesz dwa i zwrócisz zbędny. Spec w sklepie powiedział, że na 100% będzie pasował filtr OE648, ten drugi podobno stosowali w silnikach z późniejszych lat produkcji. Ile w tym prawdy to nie wiem ale mam do niego blisko więc w razie czego wymienię. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-548953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 W ASO oryginalny filtr oleju GM do Corsy D to chyba 35zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-548973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deka Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 witam mam OPEL-a Corsa D 1.2 63kW/86KM Benzyna 2012rsilnik A12XER chcialbym wymienic olej i filtr oleju tylko nie wiem jak dobrac Filtron ma dwa Engine - 19MA9234 OE 648Engine 19MA9235 - OE 648/6 wybor po numerze silnika nie mogę znaleźć tego numeru w silniku, chyba trzeba mieć kanał, albo źle szukam w miedzy czasie w papierach Corsy znalazłem opis engine typ A12XER / 19AG0338 czyli ten pierwszy chyba, potwierdzi ktos z kolegow moze po numerze Vin ktos z kolegow pomoze VIN: W0L0SDL68C4233884   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-552426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Masz zapewne porządny sklep motoryzacyjny w okolicy - tam dobiorą według katalogów. Jak się pomylą to masz ich na miejscu aby podmienić na właściwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-552463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 raz juz to napisalem tutaj tez napisano jak to zrobic post nr 5 bierzesz dwa rodzaje jakie sa oddajesz ten ktory nie podpasuje czy tak ciezko pomyslec ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68409-filtr-oleju/#findComment-552466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
