uszczelka pod klawiaturą- sintra 2,2
Witam :) niewiecie czy są dostępne orginalne lub REIMZA uszczelki pod klawiatuke bo już wymieniłem 2 razy zamienniki i podcieka na półkolach i na świece i troche mnie to drzażni. (ps. głowica jest taka sama w oplu 2,2 i 2,0.) :twisted: pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/6842-uszczelka-pod-klawiatur%C4%85-sintra-22/
Dobrze odtłuść i oczyść powierzchnie, załóż uszczelkę i przykręć z wyczuciem, nie będzie ciekło. Jeżeli cieknie to znaczy ze pokrywa była za mocno dokręcona. Co do uszczelek to można dorwać korkowe i dobrze sie sprawują.
https://forum.opel24.com/topic/6842-uszczelka-pod-klawiatur%C4%85-sintra-22/#findComment-298512
x22xe, temacik byl juz ruszany fakt ze nie fo tego autka ale dokrec tak jak wiekszosc osob z wyczuciem a dokaldnie to tylko reka zadnym kluczem zadnego "na hama" po prostu tak jak napisal GrzECHO, ewentualnie jesli chcesz miec pewnosc to po okolo 10 kilometrach dokrec pol obrotu kazda srubke kluczem ale nie wiecej.
https://forum.opel24.com/topic/6842-uszczelka-pod-klawiatur%C4%85-sintra-22/#findComment-298266
Cieknące uszczelki pod klawiaturą to norma w oplach. Najlepszym sposobem jest założenie nowej uszczelki na silikon odporny na wysokie temperatury. Sposób niezbyt elegancki ale skuteczny.
https://forum.opel24.com/topic/6842-uszczelka-pod-klawiatur%C4%85-sintra-22/#findComment-297822
Zgadzam się z tobą Emsi007. Silikon wysokotemperaturowy powinien rozwiązać problem(można zastosować szczeliwo ale później gorzej skrobać :wesoly: )
https://forum.opel24.com/topic/6842-uszczelka-pod-klawiatur%C4%85-sintra-22/#findComment-297703
  • 3 tygodnie później...
dostałem uszczelke REINCA jest nieco wyższa :shock: i inny kąt docisku (większy) :shock: ,i wymieniłem pod kolektorem ssącym odrazu na reinca bo wcześniej dałe jakąś lipe i uszczelka stwardniała śróby poluzowały się i puściło na 4 cylindrze a uszczelka rozsypała się w palcach.narazie obie trzymają. :D NAa silikon prubowałem już wcześniej to po tygodniu ledwo mi świece wystawały z oleju.wszystko z z produ zabryzgałem potem przy jego wydmuchiwaniu.
https://forum.opel24.com/topic/6842-uszczelka-pod-klawiatur%C4%85-sintra-22/#findComment-293853
