Gość andrzejb25
Witam
Podobne tematy już byly na forum ale nie znalazłem jednej istotnej informacji. Może powiem od początku. Moja żona zgubiła kluczyki od swojego opelka Astra Hatchback 1,6 8V automat. Kupiłem jej nową stacyjką na allegro z immobilizerem i kluczykami. Podłączyłem nie demontując starej, żeby się w razie czego nie narobić na darmo. Okazało sie że powinienem do ww zestawu dokupić komputer od auta z którego pochodziła nabyta przeze mnie stacyjka bo mimo iz wszystkie elementy elektryczne dały się uruchomić to silnik nie pali i mruga pomarańczowa kontrolka tzw Check. Zadzwoniłem do człowieka od którego kupiłem stacyjkę i okazało się że ma jeszcze ten komputer od kompletu i mi go dosle. Moje pytanie brzmi: Gdzie fizycznie znajduje się komputer i czy są jakieś triki przy jego demontażu/wymianie, czy jest coś na co szczególnie muszę uważać. Będę wdzięczny za wszelkie porady gdyż mam mało czasu po pracy a chciałbym to szybko i skutecznie zrobić no i żeby moja małżonka była zadowolona :*
https://forum.opel24.com/topic/68420-komputerimmobilizerstacyjkakluczyki/
Kolego sa tematy o lokalizacji komputera.Znajduje na słupku po prawej stonie przy nogach pasazera.Wymiana prosta.Pamietaj ze musza byc 3 elementy transponder(pestka z kluczyka)czytnik pod stacyjka i wspomniany komputer.
https://forum.opel24.com/topic/68420-komputerimmobilizerstacyjkakluczyki/#findComment-548874
Gość andrzejb25
I tak na marginesie,komputer do manuala i do automata są różnie zaprogramowane.
No to mi teraz kolega wbił gwoździa w same plecy z tym automatem. Spróbuję wymienić i zobaczę co z tego wyjdzie (najwyżej wymienię też skrzynię :rotfl: ).
https://forum.opel24.com/topic/68420-komputerimmobilizerstacyjkakluczyki/#findComment-548923
Gość andrzejb25
Okazało się że w tym modelu są dwa komputery. Jeden odpowiada za skrzynię biegów a drugi z pracę silnika. Tak więc po wymianie tego drugiego auto odpaliło bez problemów.
https://forum.opel24.com/topic/68420-komputerimmobilizerstacyjkakluczyki/#findComment-549018
Tak zgadza się,ale komputer silnika jest programowany pod rodzaj skrzyni.Chodzić silnik będzie ale obroty mogą szaleć przy hamowaniu silnikiem ew.dojeżdżaniu do np.krzyżówki.
https://forum.opel24.com/topic/68420-komputerimmobilizerstacyjkakluczyki/#findComment-549040
