Corsa B 1.0 12V nie odpala
Gość harnas1515
Zwykle proste sprawdzenie...
Tak naprawdę to niewiele sprawdziłeś.
Podłącz inna baterie lub sprawdz ta dobrze.
Może nie mieć rozruchu..
Odpal auto na lince lub na pych. Ale delikatnie na wysokim biegu.
Jeśli chodzi dobrze wszystko to masz 99% że rozrusznik padł.
A jak masz łatwe dojście to wyciągaj go i sprawdzaj odrazu.
90 % stawiam na to, że szczotki się skończyły.
https://forum.opel24.com/topic/68466-corsa-b-10-12v-nie-odpala/page/2/#findComment-549536
Wczoraj na pych odpaliłem i zagadało. Wszystko chodzi jak trzeba. Ale po zgaszeniu znów to samo. Więc faktycznie rozrusznik.. Jak na złość dojście jest beznadziejne bo jest za silnikiem a w koło dużo przewodów i węży gumowych..
A jak się go wyciąga ? trzyma się na jakichś śrubach czy jak ? Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak się zabrać za jego wyjęcie ?
https://forum.opel24.com/topic/68466-corsa-b-10-12v-nie-odpala/page/2/#findComment-549650
Myślę że od dołu będzie łatwiej go wygramlić niż od góry, możesz spróbować sam go naprawić jeśli znasz się na tym lub dać na regenracje lub wymianę szczotek itp. najpierw musisz go wygramolić i zbadać;)
https://forum.opel24.com/topic/68466-corsa-b-10-12v-nie-odpala/page/2/#findComment-549712
  • 1 miesiąc temu...
Okazało się że padł całkiem i koszta regeneracji wyższe od drogiej używki ;)
Kupiłem używke za 50zł i kolega za flaszke przełożył i gada !
Ale jakiś miesiąć minął i czasem przy odpalaniu słychać jakby miał ciężko.. i nie wiem czy aku się konczy czy ten rozrusznik był w nienajlepszym stanie ..
https://forum.opel24.com/topic/68466-corsa-b-10-12v-nie-odpala/page/2/#findComment-554591
