Gość cierlik Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 sintra 2.2 16v 1998rocznik benzyna z LPG sekwencja. Po odpaleniu silnika chwilę pochodzi i nagle podbija wskazówkę obrotów do 4tys. i gaśnie. Po czym daje sie odpalić jednak dzieje się tak samo. Wymieniony został czujnik położenia wału korbowego i nadal jest to samo. Co to może być? Ktoś miał może taki przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Na paliwie to się dzieje i na gazie? Spróbuj awaryjnie na LPG odpalić. I zczytaj czy są jakieś błędy, choćby na zworkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cierlik Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 na benzynie i na LPG jest to samo. jedynym błędem jaki czyta komputer to czujnik położenia wału korbowego i ten czujnik został wymieniony i nadal jest to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 na zgaszonym silniku zczytywałeś błędy? Układ paliwowy wstępnie można wykluczyć skoro na gazie to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Zaczeła bym od porządnego czyszczenia silniczka krokowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Napewno na zgaszonym bo przecież gadać nie chce. Na zgaszonym zawsze wywali błąd czujnika wału... A krokowy ? Sterujący obrotami. Lub egr? Jeśli by się zacial w pozycji otwartej to bezbłędnie dusił i gasił... ale by nie podnosił... Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cierlik Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 na zgaszonym silniku i na podpalonym wyświetla ciągle ten sam błąd czyli czujnik położenia wału korbowego...odpalony pochodzi troche i na obrotościomierzu wrzuci do 4tys obrotów i gaśnie ale to wygląda jak "strzał" obrotów ale zmiany w pracy silniku nie ma i gaśnie po tym podskoczeniu obrotów. czy te czujniki egr i krokowy są identyczne jak w vectrze B ??benz 2.0??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Czekaj czekaj... Znaczy że obroty silnika nie ulegają zmianie ?? Tylko na zegarze wyskakuje raptownie na 4obrotów ? I gaśnie... Dobrze rozumiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cierlik Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 harnas1515 dobrze rozumiesz. obroty silnika są bez zmian tylko wskazówka na zegraze wskakuje na 4tys i spada i auto gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Może to coś z napięciem. Sprawdź wartość po uruchomieniu silnika. Rozepnij też akumulator na kilka minut dla tzw resetu. Dokop się też do ECU i wypnij i wepnij wtyczkę. Na koniec zostanie sprawdzenie połączeń wtyczek na zegarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-549716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
