Gość cierlik Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 i jeszcze jedna sprawa mechanik po wyjęciu czujnika położenia wału korbowego stwierdził że na czujniku są opiłki jakieś. wsadził nowy czujnik wyjął i zaś opiłki. co to może być?i jak się pozbyć tych opiłków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Wymienić panewki A z tym obrotomierzem to rzeczywiście dziwne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Ja bym nie śmiało zasugerował posprawdzac masy :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Tak jak Mirek napisał, panewki do natychmiastowej oceny. Możliwe że opiłki powodują błedne odczyty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cierlik Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 ok dziękuję wszystkim za rady...gdyby komuś przyszło coś jeszcze na myśl co do tej awarii to śmiało piszcie jak już będzie zdiagnozowane napewno dam znać co było przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) Nie to że nie chce pomóc. Nie wiem ... Myślę głośno. Jak wygląda napięcie w instalacji po odpaleniu. Wypnij miernik na stale, abyś widział co sie dzieje gdy podskakuje wskazówka od obrotów. Ale nie z zapalniczki tylko pod maską się wepnij. Może następuje duże przeladowanie... Mogą być winne kable masowe. Sprawdź je. No i czujnik wału. Pewien jesteś że błąd dotyczy wału a nie wałów ?? Bo to by tłumaczyło brak zmian po wymianie. I jeszcze opiłki... jakie, ile, kolor Metalowe, mosiężne, miedziane, czy magnes je łapie ? Wiesz jak odpalić awaryjne na samym lpg ? Odpal proszę tak auto. I powiedz dokładnie ile czasu auto pracuje zanim zgaśnie. I czy ruszy się wskazówka od temp. jeśli tak to do jakiego miejsca dojdzie. ... Zaciekawileś mnie tym przypadkiem. Czy wskazówka nie wyskakuje w momencie przeliczania na lpg ? Wybacz te wszystkie pytania, ale potrzebuje więcej danych... Edytowane 14 Sierpnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cierlik Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 ona może przejechać nawet 10km czy 20km i nagle coś jej się stanie i koniec...w sekwencji awaryjnie na samym gazie??na benzynie samej chodzi i po chwili gaśnie...po przełączeniu na gaz też chwile pochodzi i gaśnie...wskazówka od temp rosła napewno...myśleliśmy że to coś związane z chłodzeniem silnika już nawet czujnik od wentylatorów był wymieniony bo przy niecałych 100stopniach gasł ale potem gasł już przy niskiej temp...jestem pewny że czujnik położenia wału korbowego zwany czujnikiem halla wyświetla i został wymieniony...jakie opiłki ??szczerze nie wiem...kiedyś już mi stwierdzono opiłki w skrzyni biegów kupiłem drugą a okazało się że skrzynia była dobra brak przecieków biegi wchodziły idealnie, a wtedy do wymiany było łożysko z abs mała pomyłka mechanika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Więc przewody don czujnika są gdzieś uszkodzone. Sprawdzić kable dokładnie. Wtyczki kontaktem prysnac i peset zrobić. Musi działać... Ps. Tak na sekwencji - awaryjne odpalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dedan2412 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Czujnik wałka do wymiany,miałem to samo w omedze 2.0 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Cierlik a nie masz żadnych problemów z odpalaniem? Generalnie uszkodzony czujnik = problem z rozruchem. Nawet gdyby to opiłki generowały problemy na czujniku to działał by on wadliwie a co za tym idzie były by i inne objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68525-obroty-rosn%C4%85-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-549911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
