Jak zrobić żeby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka ? Astra H
Jak zrobić żeby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka ???
Posiadam radio Pioneer FH-460 UI 2 dinowe.
Który kabelek złaćzyc z którym aby po wyjęciu kluczyka radio się wyłaczało.
Dokładnie chodzi o to który kabelek jest od stacyjki?
Posiadam złacze qualdock ponieważ jest to wymagane przy radiach do astry III.
Jeśli ktoś zna się to niech pomoże.
Dzięki.
Gość harnas1515
Ile razy było to już ?
Masz dwa plusy czerwony i pomarańczowy.
Jeden stały drugi po stacje.
Pewnie ten po stacje masz odcięty i zmostkowany ze stałym.
Podłącz tak jak było w oryginale. ;)
Gość harnas1515
Popatrz na zdjęcie kacpra.
Powinno się przydać.
I piwo dla Kacpra ;)
Popatrz na czerwony i pomarańczowy (żółtym) ;)
Sprawdz miernikiem gdzie masz plus stały a gdzie po zaplonie. Tak dla pewności. ;)
W przypadku radia opolskiego kolory zostają normalnie.
Ale w przypadku nieoryginalnego radia zamieniasz plusy. ;)
Edytowane przez harnas1515
Astra H nie ma plusa po zapłonie - bo jest CAN
Możesz doprowadzić plus np z zapalniczki.
zrobiłem tak jak wyżej...
podłaczyłem do zapalniczki
ale mam teraz inny problem z tym związany....
radio chodzi tylko gdy przekręce kluczyk i świecą kontrolki lub gdy silnik jest uruchomiony..
gdy gdy przekręce kluczyk na pozycje 0 to radia się nie da właczyć
więc tak jak mówie musza świecic kontrolki lub uruchomiony musi byc silnik.
Edytowane przez G.T.C
Zobacz w opis kabli radia.
Masz zapewne dwa przewody zasilające. Plus po zapłonie i stały plus. (zazwyczaj kabel czerwony i żółty)
Stały podpinasz w kostce zasilającą radio a drugi pod zapalniczkę.
Gość harnas1515
ale mam teraz inny problem ...gdy gdy przekręce kluczyk na pozycje 0 to radia się nie da właczyćwięc tak jak mówie musza świecic kontrolki lub uruchomiony musi byc silnik.
Zgadza się. Jesli podlafzysz do stałeś plusa będzie działać. Ale nie będzie się wyłączać samo. Widocznie radio nie ma funkcji grania czasowego.
Przede wszystkim pioneery mają w opcjach funkcię oszczędzania energi, Poszukaj poczytaj. Astra H jest po CAN'ie (napewno te po 2007
) nie ma czegoś takiego jak plus po stacyjce.
Jedynie co możesz zrobić to, to co ja zrobiłem, Zdejmij osłonę pod stacyjką, Na samej stacyjce od spodu będziesz miał dwa piny męskie do podpięcia. Z nich wychodzi +"plus", ale nie po stacyjce bo takiego nie ma w Astrach z CAN, tylko plus 12V pojawia się w momencie włożenia kluczyka do stacyjki. Porady typu weż z zapalniczki lub z włącznika awaryjnych nie działają. Uwierz mi, przekopałem całą instalację w tym aucie. AH po lifcie.
