Gość CASH Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 WitamPanowie mam taki problem z moją Corsą 1.2. Chodzi o to że podczas jazdy zapala sie żółta kontrolka silnia wciskam gaz a auto powoli zwalnia i nie reaguje na gaz wtedy zapala sie kontrolka akumulatora i silnik sie wyłącza!!! Przez pewien czas nie można zapalić auta bo wygląda to tak jak by paliwo nie dochodził Byłem na kompie ale jeden mechanik powiedział mi że po podłączeniu wyszedł błąd wysokie napięcie ciśnienia oleju! Potem pojechałem do drugiego i wyszło mu usterka pompy powietrza czy coś takiego!!! Może mi ktś podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68564-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika-i-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 gdzie szukać przyczyny? Sam spróbuj poszukać: http://forum.opel24.com/topic/18-i-kody-bledow-opel-corsa/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68564-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika-i-i-brak-mocy/#findComment-550044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Jaki silnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68564-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika-i-i-brak-mocy/#findComment-550045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CASH Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 1.2 45 KM 94 rok Panowie odczytałem kod błędu silnika to 47.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68564-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika-i-i-brak-mocy/#findComment-550058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Zawór recyrkulacji spalin czyli EGR. Wymontować, wyczyścić i sprawdzić czy jest OK. Pod spodem zaworu jest grzybek- powinien dać sie bez problemu poruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68564-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika-i-i-brak-mocy/#findComment-550117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CASH Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Dzisiaj wyczyściłem zawór EGR. Odłączyłem klemę i skasowałem błąd. Zobaczymy jak autko teraz będzie chodziło! Swoją drogą będę musiał go i tak wymienić bo czasami wciskając ten zaworek blokuje się i nie odbija.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68564-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika-i-i-brak-mocy/#findComment-550178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aqorn Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Miałem podobny problem kiedyś w Astrze F. Przyczyną był prawie urwany przewód masy silnika, wisiał na kilku włoskach. Silnik przy jeździe po nierównościach tracił masę i komputer gasił silnik z tego powodu. Po wymianie przewodu ustało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68564-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika-i-i-brak-mocy/#findComment-550296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
