Gość rafal_atom
Witam zastanawiam się czy da się op-com zaprogramować tak zegary żeby za każdym razem przeprowadzały test wskazówek ?
jak tutaj ....
jesli ktoś zna odpowiedź jak to zrobić byłbym wdzięczny. z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/68614-licznik-astra-h-pe%C5%82en-ruch-wskaz%C3%B3wek/
OP-COMem nie da rady, techem moim zdaniem podobnie nie ma szans. Są tworzone moduły wpinane w gniazdo OBD2, które taki bajer powodują o czym już pisano tu : http://forum.opel24.com/topic/63669-modul-happylightshow-info-wypalanie-dpf-doswietlanie-zakretow-swiatla-do-jazdy-dziennej/
https://forum.opel24.com/topic/68614-licznik-astra-h-pe%C5%82en-ruch-wskaz%C3%B3wek/#findComment-550334
Gość rafal_atom
hm no tak ale w opc czy gtc działa to bez modułów dodatkowych wspomne że kumpel miał tak też w astrze G zakupionej z niemiec więc nadal zadaje sobie pytanie czy nie da rady tego załączyć tego techem lub op-com, dawno się nie bawiłem op-com ale z tego co mi swita to przy tescie licznika i lampek kontrolnych te wskazówki się wychylają więc może jednak da się ?
Edytowane przez rafal_atom
https://forum.opel24.com/topic/68614-licznik-astra-h-pe%C5%82en-ruch-wskaz%C3%B3wek/#findComment-550338
Gość rafal_atom
Wniosek prosty kup zegar od OPC.
Troszke wyglądało by to jak wieś 1.3 i zegary z OPC :) temat do zamknięcia.
Obwieszczam zaciągnąłem info: nie ma możliwości przeprogramowania zegarów op-com ani techem, !!!
https://forum.opel24.com/topic/68614-licznik-astra-h-pe%C5%82en-ruch-wskaz%C3%B3wek/#findComment-550846
aby wskazówki tak działały jak w OPC musi być dodatkowy moduł. Nie ma mozliwości zaprogramowania zwykłych zegarów ani OP-COM ani Tech
https://forum.opel24.com/topic/68614-licznik-astra-h-pe%C5%82en-ruch-wskaz%C3%B3wek/#findComment-550907
