Gość speedybike Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witam. Po problemach z listwa zapłonową, i podejrzeniu awarii sondy lambda, niestety sonda ma usterkę : 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy Z tego co mi wiadomo, Vectra b ma dwie sondy. O którą tutaj sondę chodzi? Jaki jest jej numer katalogowy? Chciałbym zakupić nową i nie chce kupować na czuja...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Prawdopodobnie poszła ci sonda przed katalizatorem. Siemens 5WK9 1701.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/#findComment-550553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 GM09202575 ? do 115 i 125 KM jest ta sama sonda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/#findComment-550555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 GM09202575 ? do 115 i 125 KM jest ta sama sonda? Tak,to jest GM09202575 i na pewno to jest do Z18XE 125 KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/#findComment-550651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Oznaczenia sondy są na wtyczce? Chyba musze odczytac co ja mam, dla pewności...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/#findComment-550653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Oznaczenie jest na samej sondzie. Nr katalogowy:855389 sonda regulacyjna 855386 sonda sprawności katalizatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/#findComment-550670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Czyli sonda przed i za to nie to samo ?? U mnie pojawił się błąd P0136, i na kompie widać było, że nie działa ta sonda za katem (nr 2) .. Podpowiedzcie co kupic.. Boscha ?? Czy to się da samemu wymienic czy musi to zrobić mechanior ?? EDIT.. Pogrzebałem trochę i okazuje się, że ta sonda za katem nie wpływa na pracę silnika, w razie jej awarii lub katalizatora(bo o jego pracy podaje dane) wywala błęda i zapala się CE.. Może nie warto inwestować ?? Czekać na grubszy problem z katem ?? co myslicie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/#findComment-551503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 Czyli sonda przed i za to nie to samo ?? U mnie pojawił się błąd P0136, i na kompie widać było, że nie działa ta sonda za katem (nr 2) .. Podpowiedzcie co kupic.. Boscha ?? Czy to się da samemu wymienic czy musi to zrobić mechanior ?? EDIT.. Pogrzebałem trochę i okazuje się, że ta sonda za katem nie wpływa na pracę silnika, w razie jej awarii lub katalizatora(bo o jego pracy podaje dane) wywala błęda i zapala się CE.. Może nie warto inwestować ?? Czekać na grubszy problem z katem ?? co myslicie ?? Nie warto czekac na grubszy problem, bo grubszego nie będzie. Jes;li sonda cały czas wywala błąd to zbaczy ze jest uszkodzona. Dla pewności mozesz sie podpiąc pod kompa i sprawdzic jej parametry. Wymiana sondy jest banalna, odpinasz wtyczke, włazisz po auto odkecasz sondę i montujesz nową. Ja kupiłem używkę do Vectry B, za 120 zł z przesyłką. Narazie jeżdżę z nią 3 dni, błędów nie wywala. Nie wiem jak z Twoją sondą. Powinieneś zapytać w dziale Vectra C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68625-sonda-lambda-18-16v-jaki-nr-katalogowy/#findComment-551789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
