Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Witam. Wymieniłem alternator bo nie ładował, poskręcałem wszystko i chcąc odpalić auto okazało się żę nieda rady. Pomyślałem że akumlator sie rozładował, podpiołem pod inny i zapaliłem, włączyłem światła i zgasł. Po ponownym przekręceniu kluczyka kontrolki mrugały. Podpiołem pod prostownik po paru godzinach powtużyłem operacje skutek taki sam. Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie o co może chodzić to prosił bym o pomoc bo jestem w kropce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6866-problem-z-pr%C4%85dem-astra-g-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Sprawdź połączenia masowe klema-nadwozie i nadwozie-silnik.Zwłaszcza to 2gie z plecinki miedzianej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6866-problem-z-pr%C4%85dem-astra-g-17-dti/#findComment-298342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Wymieniłem alternator bo nie ładował, poskręcałem wszystko i chcąc odpalić auto okazało się żę nieda rady. Pomyślałem że akumlator sie rozładował, podpiołem pod inny i zapaliłem, włączyłem światła i zgasł.Selimeczek,a prawidłowy alternator włożyłeś W tym silniku w zależności od wyposażenia występowały 2 rodzaje 70A i 100A. Czy przypadkiem nie włożyłeś słabszego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6866-problem-z-pr%C4%85dem-astra-g-17-dti/#findComment-298326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Posprawdzam te mase ale jutro bo dziś mi sie już nie chce. Wydaje mi sie że alternator jest odpowiedni nr katalogowe sie zgadzały a w sklepie podałem dokładne dane. Zmienie akumlator i się zobaczy co będzie. [ Dodano: Czw Gru 20, 2007 09:10 ] Nowy akum wsadzony i wszystko jest ok jak na razie zobaczymy co będzie dalej. Mam jeszcze pytanko odnośnie amperów alternatora da się to jakoś zmierzyć czy trzeba wierzyć sprzedawcy na słowo? [ Dodano: Czw Gru 20, 2007 10:07 ] Problem chyba rozwiązany. Zwarcie na akumlatorze wymiana pomogła autko śmiga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6866-problem-z-pr%C4%85dem-astra-g-17-dti/#findComment-298314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
