Gość McMac Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 WitamOd jakiegos czasu mam problem z Corsa D 1.3 cdti. Sprawa wyglada nastepujaco: Po zostawieniu samochodu na parkingu Zamykam normalnie z pilota, później jak chce otworzyc auto to wgl nie reaguje na pilot, otwierac musze kluczykiem w drzwiach, w srodku okazuje sie ze calkowicie nie ma prądu na zadnych zegarach i nie da sie odpalic samochodu. Napiecie wraca po chwili, ale zeby odpalic auto musze odczekac jeszcze troche. Potem wszystko dziala normalnie, samochud byl podpinany kilkukrotnie pod komputer i nie pokazywal zadnych błędów. Nie zdarza sie to za każdym razem, ale ostatnio częsciej.Co może byc przyczyną odcinania napiecia w samochodzie.Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68677-corsa-d-brak-napiecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 (edytowane) Cześć Może być słaba masa nadwozia (najczęściej gruby przewód przykręcany do komory silnika w okolicach akumulatora),padający akumulator albo jakieś zabezpieczenie prądowe po poprzednim właścicielu (jeżeli takiego miał),które zaczyna "kaprysić".Aaaa.....zapomniałem dodać.Sprawdź połączenie klem z akumulatorem. Edytowane 23 Sierpnia 2014 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68677-corsa-d-brak-napiecia/#findComment-550927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McMac Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Aukmlator jest nowy, poprzedni wlasciciel nic nie wspominal o jakims zabezpieczeniu. Wszystko jest oryginalne tak jak wyjechalo z fabryki. Klemy sa ok wyczyszczone dobrze trzymia. odkąd kupilem auto nie bylo zadnego problemu z elektryką, dopiero chyba od dwóch miesiecy pare razy zdarzylo mi sie ze nie bylo paniecia w samochodzie, ktore po chwili wracalo.Moze to byc jakas usterka komputera w samochodzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68677-corsa-d-brak-napiecia/#findComment-551033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
