witam jestem nowy na tym forum i zielony w temacie mechaniki :/
Mam problem z moja antara silnik 2.0 CDTI. Przerywa mi w czasie jazdy na krotka chwile tak jakby nie dostawala paliwa i ma problem z szybkim ruszeniem, przy pierwszym biegu ruszajac po paru sekundach dopiero sie zbiera. Bylem u znajomego podpial mi auto pod komputer i wykryl blad p0089.
Problem nr 2 :
Przy wiekszej predkosci zapala sie zolta lampka od oleju znika jak auto chwile postoi, wymienilem olej i wszystkie filtry przy okazji, w serwisie rozlozyli rece i powiedzieli ze mam jechac do innego mechanika, podejrzewam ze moze byc uszkodzony czujnik oleju z tego co wyczytalem u was na forum.
Czy problem 1 i 2 maja ze soba jakie kolwiek powiazanie, czy przez problem 1 moze wystepowac problem 2? ten co podpinal auto pod kompa powiedzial ze moze ale nie wytlumaczyl mi tego powiazania.
Powiedzcie mi gdzie sie znajduje ten regulator paliwa w antarze bo nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi, na pompie paliwa czy na listwie paliwowej? czy regulator paliwa z opla insigni 2.0 cdti podejdzie do antary z takim samym silnikiem? czy jesli wymienie ten regulator bo podejrzewam ze jest on na listwie paliwowej czy wykryje go komputer i zaczna wspolpracowac ? prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/68692-blad-p0089-regulator-cisnienia-paliwa/
  • 1 rok później...
Witam,
czy udało się Tobie rozwiązać problem?
Mam identyczną sytuację w Saab 9-3 II 2.8T - to jest silnik Opla więc może to coś zbliżonego.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc bo garść pomysłów już się wyczerpuje
https://forum.opel24.com/topic/68692-blad-p0089-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-638038
  • 3 miesiące temu...
A nie pojawiają się nieszczelności/czujnik na samej pompie, miałem tak w Y20DTH, nie było szans ruszyć na światłach dynamicznie, jakby słoń mi siedział w bagażniku. Może też być problem z czujnikiem położenia wału. Warto podpiąć pod komputer sprawdzić jakie komunikaty tam zalegają.
Edytowane przez mattai
https://forum.opel24.com/topic/68692-blad-p0089-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-648146
