Cześć Forumowicze.
Od kilku tygodni jestem w posiadaniu Corsy B 1.0 97 r. i mam mały problem z elektryką, a dokładniej z podświetleniem TID.
Więc tak:
Z czego się orientuje to podświetlenie powinno włączać się wraz z włączeniem świateł (pozycyjnych/mijania). Tak przynajmniej jest w Corsie znajomego i niezależnie czy jest ona odpalona czy włączony zapłon to TID włącza się razem z światłami. U mnie niestety jest inaczej.
Przy włączaniu świateł na zgaszonym silniku TID nie podświetla się. Dopiero po włączeniu zapłonu/odpaleniu i przy wyłączonych światłach działa podświetlenie. Niestety zaraz po włączeniu choćby pozycyjnych podświetlenie TIDa gaśnie. Jest to na tyle uciążliwe, że jakbym chciał w czasie jazdy sprawdzić godzinę, muszę wyłączyć światła. Od razu napiszę, że to nie wina ściemniacza (bo na licznik działa on dobrze). Radio mam nieoryginalne oczywiście, aczkolwiek jak go kupowałem to było wrzucone radio Oplowskie (aczkolwiek nie wiem czy oryginalne od Corsy) i był podobny problem. Chciałbym dodać, że nie mam podświetlenia połowy licznika (prawdopodobnie żarówka do wymiany, nie wiem czy ma to znaczenie czy nie. Miał ktoś podobny problem? Jestem ciemny w elektryce, dlatego proszę napisać w miarę zrozumiale podpowiedzi jak rozwiązać powyższy problem.
https://forum.opel24.com/topic/68714-tid-ga%C5%9Bnie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/
Gość harnas1515
Przy włączonych światłach ma słabnąć światło aby nie razic.
Jednak w paktce pawie nic nie widać.
Wyjmij radio i odetnij niebieski przewód. W tej kostce gdzie masz + - .
Sprawdź czy i jak działa. ;)
Na tym kablu jest też nieraz wzmacniacz antenowy. (Nie wiem czy w tym modelu)
Jeśli by radio miało słabszy zasięg to przebacz go podłączyć a odciąć przy wyświetlaczu.
Jak znajdę fotke to wkleje.
Oczywiście było już on tym wcześniej. ;)
https://forum.opel24.com/topic/68714-tid-ga%C5%9Bnie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-551247
Dzięki za odpowiedź :-). Rozumiem, że chodzi ten przewód przy kostce radiowej czy można od razu ciąć przy wyświetlaczu (rozumiem, że ten przy wyświetlaczu także niebieski?)? Anteny w tej chwili nie mam podłączonej więc będę mógł sprawdzić dopiero jak podłączę. Jak znajdę chwilę czasu będę patrzył. Co do tematu, to wiem, że jest na pęczki podobnych, aczkolwiek w większości odpowiedzią był ściemniacz, a w niektórych przypadkach podświetlenie gasło dopiero po włączeniu radia, więc napisałem swój, żeby dostać odpowiedź typowo do mojego problemu.
Edytowane przez adison420
https://forum.opel24.com/topic/68714-tid-ga%C5%9Bnie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-551252
Gość harnas1515
Czy przy wyświetlaczu jest niebieski to nie pamiętam. Można sprawdzić miernikiem.
Odlacz przy radiu dla sprawdzenia i daj znać co się dzieje.
Wtedy pomyślimy.
I sprawdź czy radio zapamiętuje fale radiowe po wyłączeniu zapłonu.
Widzę że od podstaw trzeba zacząć. ;)
https://forum.opel24.com/topic/68714-tid-ga%C5%9Bnie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-551254
To nie ten kabel ! Odpowiada on za wyłączanie daty.
Najpewniej jest uszkodzony tranzystor sterujący w wyświetlaczu.
Najprostsze rozwiązanie to odciąć kabel podający napięcie na wtyczkę wyświetlacza po włączeniu świateł.
Trzeba odszukać go z pomocą miernika, włączając i wyłączając światła. Kolory są różne w różnych Oplach więc najlepiej samemu to ustalić
https://forum.opel24.com/topic/68714-tid-ga%C5%9Bnie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-551260
Gość harnas1515
Kacper masz rację ... mój błąd.
Przepraszam najmocniej.
Niebieski jest od daty.
A od podswietlenia jest inny...
Trzeba odciąć przy wyświetlaczu i gotowe.
Było gdzieś zdjęcie Kacpra i zaznaczone który to przewód.
Teraz nie mam czasu szukać.
Edit...
Nie mogę znaleźć zdjęcia. Trzeba wziąć miernik.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/68714-tid-ga%C5%9Bnie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-551283
Szybciej znajdziesz miernikiem właściwy przewód jak na forum fotkę
Ale to może się przyda:
http://forum.opel24.com/topic/63451-kable-od-daty-i-od-sciemniania-wyswietlacza/
http://forum.opel24.com/topic/67739-podswietlenie-wyswietlacza-radia/
https://forum.opel24.com/topic/68714-tid-ga%C5%9Bnie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-551320
