Witam,
czy któś z Was spotkał sie z tym problemem? Od miesiąca nie odbijają mi kierunkowskazy przy skręcie - muszę je ręcznie wyłączyć. Wydaje mi się że przyczyną może być to że kiedyś chciałem szybko wsiąść do samochodu i przypadkiem kopnąłem kolanem w manetkę kierunków. Kolejnym moim pytaniem jest, czy to normalne że przy wyłączonym silniku przy włączeniu któregoś z kierunków one zamiast migać swiecą swiatłem ciągłym? Na odpalonym silniku wszystko jest OK.
Czy czeka mnie zakup manetki i jej wymiana czy problem może być gdzie indziej?? Z góry dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/68728-meriva-b-nie-odbijaj%C4%85-kierunkowskazy/
Wymiana manetki. Przy zgaszonym silniku (kluczyk przekręcony rozumiem) powinno migać tak jak na włączonym silniku, ewidentnie coś robi zwarcie.
https://forum.opel24.com/topic/68728-meriva-b-nie-odbijaj%C4%85-kierunkowskazy/#findComment-551389
Ok, dziękuję za szybką odpowiedź. Zatem zabieram się za szukanie na allegro używanej manetki. Czy taka wymiana jest skomplikowana czy lepiej pojechać do kogoś kto się na tym zna? W internecie znalazłem sposoby wymiany w Merivie A - czy w tym modelu będzie podobnie?
https://forum.opel24.com/topic/68728-meriva-b-nie-odbijaj%C4%85-kierunkowskazy/#findComment-551391
Może warto ją rozerać i sprawdzić. Dzisiaj rozbierałem z Merivy A bo czasem mi nie rozłączało kierunku i jest bardzo prosta w budowie a w Merivie B to widzę że są śrubki to lepiej ją rozebrać. Na zdjęciu pokazałem taki biały plasticzek odpowiedzialny za powrót kierunkowskazu.
https://forum.opel24.com/topic/68728-meriva-b-nie-odbijaj%C4%85-kierunkowskazy/#findComment-551538
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie,
sorki za odgrzanie starego wątku. Z racji tego, że nie miałem czasu się zająć naprawą w/w problemu jeździłem z tymi "nieodbijającymi kierunkowskazami". Lecz od 9 listopada kierunkowskazy nie wiem z jakiego powodu działają prawidłowo. czytałem na innych forach, że to przez wilgoć i jak sie zrobi cieplej to wróci do normy. U mnie problem pojawił się w lecie a ustąpił przed zimą. Spotkaliście się z takim przypadkiem??
https://forum.opel24.com/topic/68728-meriva-b-nie-odbijaj%C4%85-kierunkowskazy/#findComment-561063
