Witam,
Mam pytanie czy ktoś miał podobny problem:
Od dłuższego czas u mam tak w Vectrze C 1.6 benzyna ze przy przełączeniu pokrętła temperatury w skrajna pozycje (zimne lub cieple) słyszalne jest pstrykanie przez kilka sekund - wygląda to tak jakby przepustnica doszła do skrajnej pozycji a silniczek nadal pchał i przeskakiwało na zębatce.
Niestety od kilku dni po dłuższym postoju auta bez jeżdżenia (około 10 dni) takie same objawy okazuje przełącznik obiegu powietrza, pstrykanie następuje po włączeniu zapłonu, następnie takie samo po uruchomieniu silnika oraz przy każdym przełączeniu obiegu powietrza.
Czy ktoś ma pomysł jak się do tego zabrać?
https://forum.opel24.com/topic/68730-przelacznik-obiegu-powietrza/
  • 1 miesiąc temu...
Witaj to jest częsty przypadek . Wymieniałem tego już trochę . Niestety silniczek który reguluje który nadmuch czy zimne powietrze czy ciepłe ciagnie lub pcha dość duże cięgno i niestety elementy plastikowe w środku nie dają rady i albo ząbek na zębatce poszedł ale to jest rzadkość racze trybiki się wyginają i przeskakuje w sumie oprócz denerwującego dźwięku i tak otwiera i zamyka do zadanej pozycji . Jeżeli wymontujesz schowek to po głosie na pewno dojdziesz do silniczka umiejscowione są (bo są dwa) pod schowkiem od tunelu mniej wiecej na wysokosci radia
https://forum.opel24.com/topic/68730-przelacznik-obiegu-powietrza/#findComment-556336
