Zafira 2.0 DTI jak żółw do 2500 obr.
Gość vincencique
Witam !
Od niedawna mam Zafire 2.0 DTI,
generalnie można powiedzieć, że jest sprawna
jednak ma taki mały objaw, zanim załączy się turbina jest dużo bardziej mulasta, niż corsa 1.4
jak tylko załączy się turbo, czuje się wręcz wyrywające szarpnięcie do przodu i ciągnie jak ferrari.
Jeden majster od "dizli" powiedział, że raczej wszystko jest dobrze, choć przyznał, że naprawiał już samochody z tym silnikiem i tej różnicy w niektórych tak bardzo nie czuć (nie wiem czy miał na myśli wszystkie inne, czy tylko kilka egzemplaży, które wyjątkowo dobrze chodziły)
Może wy mieliście podobny przypadek i wiecie gdzie trzeba zajrzeć i co trzeba sprawdzić,
by się przekonać, że ten typ już tak ma, albo że coś jednak jest zepsute?
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/
Jezdzilem taka zafira, a teraz mam tego diesla w astrze. Porównujac tez to odczulem ze w zafirze ten silnik jest dosc mulowaty - w astrze radzi sobie znacznie lepiej, choc tak do 2 tys tez jest dosc mulowaty. Po przekroczeniu 2 tys az wyrywa do przodu. Zauwazylem jeszcze dosc dziwna rzecz - moze podobnie wlasnie jak u Ciebie - prawie szarpniecie do przodu gdzies ok 2200 obr przy prawie zimnym silniku - tak jakby gwaltownie otworzyl sie jakis zawor i silnik nagle dostal powera.
Ale to chyba normalne w tym silniku i chyba tak ma byc. A zfira z tym silnikiem niestety trzeba sie przyzwyczaic ze nie bedzie sportowym, ale zato wekonomicznym autem. Jesl i ktos ma jakis wybór i zalezy mu na osiagach to napewno lepszym wyjsciem bedzie silnik 2,2. A z drugiej strony troche szkoda ze z 2.0 tylko 101 kM fabrycznie dali, chocby w mondeo to juz 130 kM z tej samej pojemnosci.
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298275
Ja mam podobnie w asterce Y1,7dt z tym że tego powera czuję przy 2000 obr. Na ciepłym silniku jest to bardziej płynne a wręcz nie odczuwalne:!: Ja cały czas jestem przekonany że jest to skutek ,,dziury sprężarkowej'' Ja już zdążyłem się przyzwyczaić co i koledze vincencique proponuję :?: Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298271
Te silniki lubią obroty! Zabawa zaczyna sie powyżej 2000 obr/m.
Trzeba pamiętać jedno - sprawny i dynamiczny diezel to:
1. Czyste filtry - powietrze, paliwo.
2. Czysty kolektor ssący.
3. Nagrzany silnik!!!
4. Sprawny katalizator (nie zapchany)!
W moje Asterce wyczyszczenie samego zaworu ERG dodało silnikowi życia! Był cały w sadzy i zapieczony nagarem!
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298242
W mojej asterce życie wróciło jak wymieniłem filtr powietrza, paliwa, wyczyściłem EGRa, zalałem STP do czyszczenia wtrysków i po tym przegoniłem ją ostro przez jakieś 200km ;p Po tych zabiegach zaczął się żwawiej wkręcać na obroty, przestał dymić no i nie miał takiego muła przed 2000 RPM. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298226
A przy jakim przebiegu to bylo - pytam bo mam juz prawie 140 tys i nie sądze aby ktos cokolwiek tam robił.
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298202
Adamus opowiec coś więcej, mam podobny problem z astrą II 2,0 dtl. Np. jak wyczyscić erg albo co to jest STP???
EGR jest to zawór recyrkulacji spalin który znajduje się w kolektorze dolotowym który trzeba zdjąć i dokładnie wyczyścić z oleistych osadów i innego syfu.
A STP - rodzina dodatków uszlachetniających do paliwa i oleju silnikowego w tym przypadku czyszczący wtryski. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298190
Kris, bardzo ładnie kolega Bogo, to wyjaśnil :mrgreen:
arty, ja czyściłem dlatego że zaczął z niego lecieć syf... To widać pod plastikową pokrywą silnika..
więcej w tym temacie:
http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298187
Warto sprawdzic katalizator bo u mnie było podobnie . EGR wyczyszczony brak poprawy . Dopiero jak wywaliłem kata auto wróciło do swojej swietnosci i zaczeło sie ładnie wkręcac.
A co istotne diesel lubi co jakis czas dostac po garach oczyszcza kanały wylotowe spalin.
https://forum.opel24.com/topic/6875-zafira-20-dti-jak-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-do-2500-obr/#findComment-298147
