hadzii123 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Po montażu oryginalnego haka z oryginalną instalacją i jej podłączeniu do gniazda przy prawej tylnej lampie, nie ma światła stop w gnieździe przy haku. Czy te światła są sterowane przez jakiś przekaźnik lub moduł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68778-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-w-instalacji-haka-holowniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Jaka zafira?? A czy B?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68778-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-w-instalacji-haka-holowniczego/#findComment-551889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 zafira a 2,0 dti hak pochodził z zafiry a 1.8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68778-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-w-instalacji-haka-holowniczego/#findComment-551904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Sygnał idzie z włącznika stopu.A w złączu przed wiązką do haka masz stop??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68778-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-w-instalacji-haka-holowniczego/#findComment-551926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 (edytowane) Jeszcze nie sprawdziłem, wiązka od wtyczki do gniazda przy haku jest cała więc w wolnej chwili poszukam problemu w samochodzie. We wtyczce w aucie jest zworka na pinach czy ona jest od świateł stop, nie mam i nie szukałem jeszcze schematu. 05.09.2014 No i wszystko jasne. Jakiś "Mechanik" podłączył wcześniej instalację do haka który został zdemontowany a instalacja była wpięta/wplątana w kable, chyba poprzedni hak nie był oryginalny lub "Mechanik" nie wiedział że jest gniazdo do podłączenia. Niestety przez nieumiejętne podłączanie nie ma zasilania przy wtyczce do której podłącza się instalację gniazda haka. Cz ktoś wie lub ma schemat gdzie podłączony jest kabel z wtyczki od stopu (kabel idzie od lewej lampy wiązką która leci dalej do przodu, przypuszczam że do bezpieczników). W innym przypadku podepnę stop bezpośrednio do lampy, bo przecież nie będę rozbebeszał całej instalacji. Edytowane 5 Września 2014 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68778-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-w-instalacji-haka-holowniczego/#findComment-552001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Zdemontowałem tablicę z bezpiecznikami, wygląda (nie sprawdzałem miernikiem) że kable idą do multitimera. Czy multitimer steruje tymi światłami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68778-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-w-instalacji-haka-holowniczego/#findComment-552732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekjan Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Witam, Ostatnio montowałem hak w swojej Zafirce i podłączyłem się w wiązkę idącą w bagażniku. Nie wiem, czy moja odpowiedź będzie pomocna, ale tu masz filmik z mojego podłączenia: https://www.youtube.com/watch?v=zZXjUreGue4 Poza tym, tych filmików jest łącznie 8 i ukazują one podłączenie haka od samego początku. Pozdrawiam, Tomek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68778-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-w-instalacji-haka-holowniczego/#findComment-553105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
