Radio do 300zl jakie wybrac
Gość lord_wiader
mam podłączone 7 głośników a w tym 1 o mocy 300W i naprawde nieźle sobie radzi bez wzmacniacza.
Wow i sie nie boisz ze przy wiekszym basie ci cos siądzie albo spalą sie bezpieczniki
Moc głośnika to nie jest moc jaką jest w stanie pobrać, albo tyle pobiera. Moc głośnika to moc jaką można na niego podać, aby nie uległ uszkodzeniu.
To, jaką moc odda końcówka mocy zależy od impedancji jaką zostanie obciążony. Jeśli podłączymy głośnik o impedancji 4ohm - odda na głośnik moc podaną przez producenta określoną danymi normami. Jeśli podłączymy szeregowo-równolegle takie same głośniki tak, aby ich wypadkowa impedancja wynosiła 4ohm, to wzmacniacz odda dokładnie taką samą moc, jednak z tą różnicą, że moc rozłoży się na 4rech głośnikach. Każdy dostanie mniej mocy - 1/4 mocy jaka przypadłaby na jeden głośnik. Pozatym muzyka ma charakter impulsowy i nawet jak "rozkręcimy" muzykę na full to nie mamy w każdym momencie np. 4x20W oddawanych przez radio. Jest to uzależnione przede wszystkim od basu- jego natężenia, częstotliwości, oraz od harmonicznych.
https://forum.opel24.com/topic/6880-radio-do-300zl-jakie-wybrac/page/3/#findComment-297548
Wow i sie nie boisz ze przy wiekszym basie ci cos siądzie albo spalą sie bezpieczniki :) nie przygasa radio na wyłaczonym zapłonie :) ja bym wolał wzmak kupic do tego
Jak bezpieczniki pali to znaczy że jest zwarcie lub przeciążenie.
A dlaczego ma przygasać?Jeśli dobry aku to bedzie dudnić jak trza.
Już troche tych instalacji porobiłem i nigdy nie było reklamacji.Nic nie przygasa i nic się nie pali
Zawsze przy wymianie radia z słabszego lub oryginalnego powinno się wymienić przewody na takie które mają większą przepustowość.
https://forum.opel24.com/topic/6880-radio-do-300zl-jakie-wybrac/page/3/#findComment-297498
Gość lord_wiader
Przewody głosnikowe czy od zasilania radia ?
Cieńki kabel to spadek niepotrzebny spadek napięcia. Im cieńszy kabel tym jest on większa, a z prawa Ohma P=U˛/R nawet niewielki spadek napięcia oznacza mniejszą moc.
Jeśli chcemy zasilać zestawy przednie i tylnie tylko samym radioodtwarzaczem to lepiej pociągnąć do niego kable zasilające przekroju min 1,5mm˛ lub lepiej 2,5mm˛. Nie widzę sensu stosowania grubszych kabli.
https://forum.opel24.com/topic/6880-radio-do-300zl-jakie-wybrac/page/3/#findComment-297458
Gość lord_wiader
jeśli chodzi o kable zasilające to elektronik polecił mi kable o średnicy 4-5 mm.
Idąc takim tokiem myślenia warto dać i 10mm˛ oraz kondensator dla radioodtwarzacza, ale czy warto dla tych marnych 20W?
Jeśli ktoś nie ma na co wydawać pieniędzy, to proszę bardzo, ale lepiej te pieniądze przeznaczyć na porządny wzmacniacz.
Dla ciekawskich, 1m kabla miedzianego o przekroju 1mm˛ stawia opór ok 0,017 Ω. Zwiększając przekrój 2x zmniejszamy opór dwukrotnie.
https://forum.opel24.com/topic/6880-radio-do-300zl-jakie-wybrac/page/3/#findComment-297436
Aha dzieki za rade przyda sie ... ja mam fabryczną instalacje w mojej Viki i jak narazie wsio lata jak nalezy tylko blachy co nie raz zatrzeszczą boo odkryłem ze poprzedni własciciel miał jakis porządniejszy zestaw audio bo gdy zacząłem grzebac pod kokpitem wyciągnołem niecały metr kabla prowadzącego od wzmacniacza do radioodtwarzacza więdz chyba dobrze mysle ?
https://forum.opel24.com/topic/6880-radio-do-300zl-jakie-wybrac/page/3/#findComment-297418
