Witam
Zakupiłem corsę c rok 2006 silnik 1.0 dla mojej żony.
Niestety przy zakupie otrzymałem tylko jeden kluczyk, taki zwykły bez wbudowanego pilota. (auto posiada centralny zamek)
Żeby móc korzystać z centralnego zamka z pilota, zakupiłem na allegro oryginalny pilot do corsy, dorobiłem grot, przełożyłem od starego kluczyka transponder lecz niestety przy próbie dodania kluczyka op-com-em pilot nie reaguje na polecenia.
Po nacisnięciu przycisków świeci się czerwona dioda więc pilot raczej działa.
W czy może być problem???
Proszę o pomoc.
Z góry bardzo dziękuję.
Edytowane przez Hex84
https://forum.opel24.com/topic/68810-opel-corsa-c-dodawanie-kluczyka/
Gdzie wchodziłeś w OP-COMie żeby zaprogramować klucz?
Z tego, co pamiętam trzeba programować w Immo (auto będzie odpalać na dorobionym kluczyku) i w BCM (zacznie działać sterowanie pilotem).
https://forum.opel24.com/topic/68810-opel-corsa-c-dodawanie-kluczyka/#findComment-552270
Potwierdzam słowa @bad'a, przy programowaniu immo (zakładka programowanie, trzeba podać kod bezpieczeństwa zgodny z Car-Pass który masz w dokumentach z autem ewentualnie do wyłuskania przez OP-com) trzeba będzie najpierw użyć starego kluczyka, następnie wyskoczy komunikat o włożeniu nowego, potem ze 3 razy przekręcić kluczem w stacyjce i gotowe, w BCM (zakładka bodajże programowanie) natomiast przy programowaniu będzie trzeba użyć przycisków pilota :D. W mniej więcej taki sposób poradziłem sobie z nowym kluczykiem scyzorykiem.
https://forum.opel24.com/topic/68810-opel-corsa-c-dodawanie-kluczyka/#findComment-552285
