Gość koni2305 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Dzięki za info. Będę więc szukał takiego jak był   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Ja zmieniłem kluczyk na nową wersję jak w Corsie D (scyzoryk). Elektroniki nie da się przełożyć, trzeba stworzyć nowy klucz i zaprogramować np. OP-comem. Przy ewentualnym zakupie przez internet trzeba być pewnym, że zamawiamy wersję klucza z modułem Siemens 433Mhz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edmaro Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Witam pozwolę się podłączyć pod temat.Mam dość mocno styraną obudowę od kluczyka opel corsa c szukam informacji na temat wymiany obudowy i zarazem elektroniki do tego kluczyka nadmieniam że jest to zwykły kluczyk nie scyzoryk,może jakiś link albo fotki jak wykonać wymianę obudowy.Z góry dziekuję   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 W tym nie ma żadnej filozofii. Rozpoławiasz obudowę (jest na zatrzaskach), przekładasz środek i składasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dj244 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Witam serdecznie. Jakiś czas temu został 'zgubiony' jeden z przycisków pilota od zamka centralnego. Niestety nie da rady otworzyć samochodu przez pilot, można go jedynie zamknąć. Sprawa wygląda tak jak na tym zdjęciu: Moje pytanie brzmi, czy można coś z tym zrobić? Oddać do elektryka żeby rozebrał pilot i przylutował guziczek? Czy jedynym wyjściem jest dokupienie nowego pilota i zaprogramowanie go?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Zakup nowa obudowę plus mikro-styki tu masz przykład http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa-opel-combo-corsa-c-meriva-i5173918637.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dj244 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Zakup nowa obudowę plus mikro-styki tu masz przykład http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa-opel-combo-corsa-c-meriva-i5173918637.html I po prostu przyczepić do bryloczka, z tego nowego pilocika otwierać / zamykać a ze starego odpalać samochód? Jak działa zaprogramowanie tego nowego pilota? /EDIT: Czy wystarczy przełożyć baterię ze starego pilota i wszystko będzie działać? Jeśli nie to jaką baterię dokupić i ponawiam programowanie Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez dj244   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Czego nie rozumiesz? Wymieniasz obudowę na tą z aukcji, lutujesz nowe mikrostyki z aukcji i pilot działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dj244 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Czego nie rozumiesz? Wymieniasz obudowę na tą z aukcji, lutujesz nowe mikrostyki z aukcji i pilot działa. Sorry kolego, ale dopiero teraz zrozumiałem. Trzeba rozebrać stary pilot, przełożyć płytkę, dolutować switche i tyle tak? Jeśli tyle to dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Zgadza się. U siebie przełożyłem same przyciski, bo są w przeciwieństwie do oryginałów bardzo trwałe a też miałem popękane. "Tył" obudowy zostawiłem fabryczny ten z oznaczeniami (ten z aukcji jest goły bez oznaczeń). No i lutowanie samemu jeśli masz sprzęt, albo oddać w ręce elektronika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
