Ja zmieniłem kluczyk na nową wersję jak w Corsie D (scyzoryk). Elektroniki nie da się przełożyć, trzeba stworzyć nowy klucz i zaprogramować np. OP-comem. Przy ewentualnym zakupie przez internet trzeba być pewnym, że zamawiamy wersję klucza z modułem Siemens 433Mhz.
https://forum.opel24.com/topic/68825-obudowa-kluczyka-corsa-c/page/2/#findComment-575424
  • 3 tygodnie później...
Witam pozwolę się podłączyć pod temat.Mam dość mocno styraną obudowę od kluczyka opel corsa c szukam informacji na temat wymiany obudowy i zarazem elektroniki do tego kluczyka nadmieniam że jest to zwykły kluczyk nie scyzoryk,może jakiś link albo fotki jak wykonać wymianę obudowy.Z góry dziekuję
https://forum.opel24.com/topic/68825-obudowa-kluczyka-corsa-c/page/2/#findComment-577869
  • 1 rok później...
Witam serdecznie. Jakiś czas temu został 'zgubiony' jeden z przycisków pilota od zamka centralnego. Niestety nie da rady otworzyć samochodu przez pilot, można go jedynie zamknąć. Sprawa wygląda tak jak na tym zdjęciu:
Moje pytanie brzmi, czy można coś z tym zrobić? Oddać do elektryka żeby rozebrał pilot i przylutował guziczek? Czy jedynym wyjściem jest dokupienie nowego pilota i zaprogramowanie go?
https://forum.opel24.com/topic/68825-obudowa-kluczyka-corsa-c/page/2/#findComment-630844
Zakup nowa obudowę plus mikro-styki tu masz przykład http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa-opel-combo-corsa-c-meriva-i5173918637.html
I po prostu przyczepić do bryloczka, z tego nowego pilocika otwierać / zamykać a ze starego odpalać samochód?
Jak działa zaprogramowanie tego nowego pilota?
/EDIT: Czy wystarczy przełożyć baterię ze starego pilota i wszystko będzie działać? Jeśli nie to jaką baterię dokupić i ponawiam programowanie :)
Edytowane przez dj244
https://forum.opel24.com/topic/68825-obudowa-kluczyka-corsa-c/page/2/#findComment-630855
Czego nie rozumiesz?
Wymieniasz obudowę na tą z aukcji, lutujesz nowe mikrostyki z aukcji i pilot działa.
Sorry kolego, ale dopiero teraz zrozumiałem. Trzeba rozebrać stary pilot, przełożyć płytkę, dolutować switche i tyle tak?
Jeśli tyle to dzięki za pomoc. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/68825-obudowa-kluczyka-corsa-c/page/2/#findComment-630858
Zgadza się. U siebie przełożyłem same przyciski, bo są w przeciwieństwie do oryginałów bardzo trwałe a też miałem popękane. "Tył" obudowy zostawiłem fabryczny ten z oznaczeniami (ten z aukcji jest goły bez oznaczeń).
No i lutowanie samemu jeśli masz sprzęt, albo oddać w ręce elektronika.
https://forum.opel24.com/topic/68825-obudowa-kluczyka-corsa-c/page/2/#findComment-630860
